Страница 43 из 77 ПерваяПервая ... 334041424344454653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 769
Тема: Синтезатор Si5351A, никто не пробовал?
  1. #421
    Цитата Сообщение от rm4hq Посмотреть сообщение
    чем выше частота, тем меньше гармоник
    Ну по крайне мере Оса так показала, на высокой частоте палки становятся очень далеко от основной, поэтому не критично. Я где-то выкладывал. К тому же у Андрея есть свои тонкости в программировании, где-то он писал про это. Его синтезаторы очень удачны в плане отсутствия палок. Вот мои эксперименты с синтезом из Керчи, с цветастым дисплеем. http://www.cqham.ru/forum/showthread...00#post1584800
    Я там много публиковал, первые сканы можно не смотреть, там я накосячил с измерениями, вот высокая частота, один выход.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 18.12.2019 в 14:46.
  2. Спасибо от rm4hq
  3. #422
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Вот только не надо строить из себя невинную девочку.
    Удобно быть анонимом. У того почитай, у другого посмотри.© Потому что сам ни чего не может.
    Но много раз наблюдал как в виду криворукости определённые люди начинают убеждать всех что всё плохо, не делайте и лучше покупайте дорогое и нате ссылку что купить. Вот там будет всё в шоколаде. А на вопрос сам пробовал ответ как правило не последует и предложит почитать и у других посмотреть
  4. #423
    Цитата Сообщение от Иван 1 Посмотреть сообщение
    Вопрос по уровню побочных излучений пока остался открытым. В пост 400 приведена приличная спектрограмма.
    Возможно, что нам попались SI c дефектом.
    Предложение к форумчанам, кто имеет приборы для контроля спектрограмм и свободные SI5351.
    Рассматривать спектр на выходе SI5351 без учёта управляющей программы бессмысленно. Одну и ту же частоту на выходе SI5351 можно получить несколькими способами организации различных внутренних делителей. В одном случае будет очень приличный чистый сигнал, в другом грязный с кучей побочных палок. Если не разбираетесь в программировании, то имеет смысл сравнивать только изделия на SI5351 с одинаковыми управляющими программами. От себя могу добавить, что если управление регистрами делителей SI5351 организованно правильно, то сигнал на выходе очень даже годный для применения в качестве гетеродина любительской аппаратуры, так как всё управление SI5351 для моих поделок написано самостоятельно с пониманием, что и как надо делать, то с чистотой вых. спектра всё хорошо. А если кто-то собрал поделку на ардуинке, залил туда непонятно какой скетч, алгоритма работы которого он не понимает, то в зависимости от алгоритма, реализованного в этом скетче есть большая вероятность получить на выходе какой угодно грязный сигнал.
  5. Спасибо от Alexej Svirid, mikey, RN3GP, veso74
  6. #424
    Я в программировании имею четыре класса церковно-приходской школы, но собирая различные синтезаторы с 5351 воочию убедился, что наличие лишних палок очень сильно зависит от того, кто пишет управляющие программы и причем очень сильно.
  7. #425
    Сделано по AN619.
    P1 = (unsigned long)(128 * (unsigned long)(mult) + P1 - 512);P2 = (unsigned long)(128 * ((float)num / (float)denom));P2 = (unsigned long)(128 * num - denom * P2);
    P3 = denom;
    P1 = 128 * divider - 512;P2 = 0; P3 = 1;
    Программный код свой.
    Спектрограммы одинаковы как при целочисленных четных ПЛЛ и М-синх., так и дробном ПЛЛ и четном М-синх.
    При разных кварцах и разной трассировке платы.
    Пож. выложите Ваши спектрограммы, особенно интересно при СПАН 150-200 кГц.
  8. #426
    Сергей Леонидович сильно бы обиделся на тебя!
    В приведённой вами картинке уровень побочных -70.
    Контора приводит значение -80.
    Вижу явный прогресс!
    Соседская станция идёт +50 , и это при расстройке в 5-10 кгц.
    В то время как ДХ на 3-4 балла.
    Как думаешь, услышу?
  9. #427
    Почитайте здесь. Сам это пока не проверял, как оно соответсвует написанному, но попробовать надо:
    https://www.planetanalog.com/signal-...undary-spurs/#
  10. Спасибо от RK9AMX
  11. #428
    Именно сейчас нет возможности снять спектрограммы, со временем может быть сделаю. Надо отметить ещё один момент. Когда только начал заниматься с SI5351А, сравнил спектры фазовых шумов в ближней зоне (+-10 кГц) при тактировании сишки от навесного кварца и отдельного TCXO. Так вот при тактировании от навесного кварца линия фазовых шумов приблизительно на 10 дБ выше. С тех пор во всех конструкциях тактирую SI5351А только от внешнего генератора. Как влияет способ тактирования на побочные сигналы в более широкой полосе, например +-1МГц, не смотрел, но возможно и там будут какие-то отличия.
    А М-синт, помимо чётных КД, включен именно в цельночисленный режим? Точно не помню, но вроде и от этого небольшая разница была.
  12. #429
    Он может быть свой, от QRP-Lab (именно с него я начинал освоение микросхемы), и куча других. Это не религия и не догма. Но именно в коде от QRP как раз целочисленный делитель в цепи PLL, а последнее время многие пишут, что должно быть наоборот. Изменить там просто.. И второе, на что обратите внимание на делитель в цепи PLL. Появление пары спуров на определенном расстоянии от основного сигнала зависит от того, насколько делитель PLL, близок к целочисленному. То есть, если делитель 23,000001, например, то это плохо, так как имеем два спура, расположенных от основной частоты на расстоянии 0,000001*F кварца. Надо, конечно проверить все это на практике. Наверное надо обратить внимание и на то, откуда чип рождением. Я получал сэмплы от Silab, и один модуль от QRP-Lab. Поэтому, я не видел в спектре каких-то катастрофических проблем. Хотя, для проверки кроме звуковой карты и смесителя у меня ничего нет. Если у Вас есть Rigol, дело совсем другое.
  13. Спасибо от Alexej Svirid, RK9AMX
  14. #430
    Вообще KX-2 карманная бюджетная мыльница, причем здесь ДХ?
    Ага, бюджет всего около 1000 евро (можно купить на сдачу с мороженого), получить более-менее представление о приёмнике в этом аппарате можно здесь: http://www.sherweng.com/table.html
    Причем здесь DX - спрашивайте Глазунова. Я не знаю. Меня просто позабавило это высказывание.
    Кстати очень удачный синтез на 5351 у Андрея ur3ilf
    В чём удачность? Я вчера после сообщения в этой теме о проблемах с 5351 распаял одну, запустил с немного попиленной либой от NT7S c github.
    Результаты от NT7S:
    Вполне себе, больше замеров здесь: https://nt7s.com/2014/11/si5351a-investigations-part-7/
    Добавлено через 15 минут(ы):
    китайский тв-тюнер на r820t через атт. Такого безобразия, как на картинке в ворде несколькими страницами назад, нет (собственно эта картинка и подтолкнула сделать макет, -40 dBc было бы видно даже на на ртл-сдр).
    Последний раз редактировалось Thomas; 18.12.2019 в 18:21.
  15. Спасибо от UD0DAB
  1. Никто не подскажет вариант организации радиосвязи?
    от RN6LKU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 22:23
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 11:59
  3. 9-диапазонная антенна, кто пробовал?
    от Chaynik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 16:07
  4. «Никто не забыт, ничто не забыто»
    от UR5FMU в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:16
