Страница 39 из 77 ПерваяПервая ... 293637383940414249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 769
Тема: Синтезатор Si5351A, никто не пробовал?
  1. #381
    Цитата Сообщение от US5MGT Посмотреть сообщение
    как правильно заполнить пустые окна в заказе сэмпла
    Гляньте посты 276,277. Там я коллеге сбрасывал заполненную форму, может у него что осталось, а я у себя уже не нахожу. Правда формы потом вроде менялись.
  2. #382
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вот что заметил! При настройке тракта с ПЧ 500КГц с ЭМФ иногда слышу писк. При чем только на конкретной частоте. Стоит отстроится на 1 герц и писк пропадает! если немного сдвинуть значение ПЧ или калибровки - писк тоже сдвигается. Я так понимаю это что-то комбинационное, какие-то частоты становятся кратными?
  3. #383
    Москва/Белгород
    33
    UB3ARM, ex.RN3ZNO
    Ребята, привет!
    Подскажите пожалуйста, сварганил на базе Si5351 + Arduino - гетеродин, но частота не сильно но циклично прыгает:(
    https://vimeo.com/327531977
    где я напортачил?
  4. #384
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Код сами писали?
    Внутри этой коробочки вроде что-то еще есть... Может там дело.
    А на приемнике несущую поймать пробовали? Тоже прыгает? Может в ослике у вас на такой частоте погрешность большая?
  5. Спасибо от Krusty
  6. #385
    Москва/Белгород
    33
    UB3ARM, ex.RN3ZNO
    Внутри коробочки термостабилизированн ый задающий генератор и сама Si5351
    осцил до 200
    а вот несущую попробую, спасибо!
  7. #386
    Krusty, А схему не покажете?
    Ребята давайте жить дружно!
  8. #387
    Москва/Белгород
    33
    UB3ARM, ex.RN3ZNO
  9. #388
    Krusty, Скорее всего это по шине управления I2C. Попробуйте отключить дисплей. Посмотрите будет ли дергаться сигнал.
  10. Спасибо от Krusty
  11. #389
    Москва/Белгород
    33
    UB3ARM, ex.RN3ZNO
    Несущая ловится, и на слух никуда не убегает
    Дисплей отключал, эффекта нет
  12. #390
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Не пробовали другой генератор в районе 100МГц померить осциллографом с такой же разверткой ? Все же не частотомер... Хотя мой четко показывает вплоть до последнего знака частоту кварцованных генераторов и синтезаторов. (не в смысле точно, тут фиг знает, просто она не дрожит )
  1. Никто не подскажет вариант организации радиосвязи?
    от RN6LKU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 22:23
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 11:59
  3. 9-диапазонная антенна, кто пробовал?
    от Chaynik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 16:07
  4. «Никто не забыт, ничто не забыто»
    от UR5FMU в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:16
