Идея верная, но делители в синтезаторах от SiLabs "хитрые", они динамически меняют фазу для компенсации спуров от деления:
Как на самом деле работают внутренности - не совсем ясно. Целочисленное деление со спектрограммы NT7S в инт-мод имеет больше спуров (например на 10к с небольшим в его примере). В продаже есть SI549, SI564, SI5340/5341 - ГУН на порядок высокочастотнее и спектр заметно чище должен быть.
Мои эксперименты с Si5340A здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...Si5340A/page15
Вот только измерить и сравнить средств измерений не хватает...
Здравствуйте. Может кто сталкивался с подобным? Простой синтезатор на Ардуино и si5351. Уже второй раз дохнет SI-шка. Причем не полностью. Т.е. генерация на выходах есть , но не точно та, что отображается, если отпаять кварц, ничего не меняется, не реагирует на подключение кварца. В приемнике на частоте генерации прослушивается треск. Осцилограмма выглядит как будто скачками немного меняется амплитуда.
Что за глюк такой?
Приветствую всех!
Имею в трансивере первый смеситель Mini Circuits SBL-1MH. Он требует напряжение гетеродина 13 dbm (1 вольт эфф.) синуса.
Подскажите как к нему подключить синтезатор на SI5351?
Спасибо.
1MH
Меняйте su5351 на новую, тт уже ничем не поможешь. Можно попробовать разрезать дорожку на вывод 1, включить. Посмотреть, что и как работает. После восстановить дорожку на вывод 1. Помогло один раз, по питанию поставьте диод, от 3,3в на si5351.
