Страница 72 из 77 ПерваяПервая ... 226269707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 769
Тема: Синтезатор Si5351A, никто не пробовал?
  1. #711
    Вытащил сегодня из шкафа свой Г4-102. Вот такой у него спектр, по сравнению с Si5351A. Видимо электролиты высохли..
  2. #712
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Приветствую. Может и электролиты. Но у меня после тотальной замены всех электролитов шумит как примус. Хотя конечно мерить чувствительность можно.
    А вообще, уже несколько человек говорили в разных местах интернета, что Г4-102 для мастерских по ремонту в самый раз.
  3. #713
    Поприветствую уважаемые !
    Есть проблемный синтезатор.
    При включении на долю секунды дисплей даёт картинку.
    Далее всё тип топ.
    Проблема : нет выходного уровня VFO.
    Весь остальной функционал работает и отображается на дисплее.
    Подозреваю, что крякнулась Si5351a.
    Тупая замена сишки результатов не даст, т.к. Si5351a надо прописать.
    Вопрос дилетанта:
    Конкретно! - как и что для этого надобно ?
    В инете ну очень много инфо и не зная тонкостей выбрать нужное сложновато. :(
ID:	385899   Нажмите на изображение для увеличения.
    С ву. Геннадий
  4. #714
    Екатеринбург
    1,098
    Что то новенькое.... И как эта сишка у вас сейчас прописана?
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  5. #715
    Аватар для vadim_d
    14,923
    Может речь о проблемных сишках с заводскими предустановками?
    Вадим
  6. #716
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RUS_26, Ваша схема на первый взгляд имеет место, но без программы, которая загружена в контроллер, - это ни о чём, т.к. и сишкой и дисплеем управляет именно программа, работающая в контроллере.
    Приведите эту программу, тогда можно будет на нее посмотреть и что-то пронализировать.
    А без этого это всё - гадание на кофейной гуще.
    Игорь
  7. #717
    Прошу прощения ! Сразу не обозначил.
    Синтезатор брал готовый в Донецке
    Вот сылка
    http://radio-kits.ucoz.ru/index/sint...icro_oled/0-78
    Так что тонкостей не знаю.
    А им щас там не до ремонтов.
    И походу IG-58 прав ; танцы с бубном и гадание на кофейной гуще.
    А получится ли полностью переписать синтезатор ?
    Бо жалко утилизировать.
    С ву. Геннадий
  8. #718
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вы сперва сишку сдуйте и новую напаяйте, чтобы понять, не в ней ли дело. Ну и контакты все проверьте.
    А переписать всё можно, конечно, это же программируемое устройство.
    Игорь
  9. #719
    Игорь спасибо, бум пробовать.
    Женскую половинку с наступающим !
    С ву. Геннадий
  10. #720
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Игорь
  1. Никто не подскажет вариант организации радиосвязи?
    от RN6LKU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 22:23
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 11:59
  3. 9-диапазонная антенна, кто пробовал?
    от Chaynik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 16:07
  4. «Никто не забыт, ничто не забыто»
    от UR5FMU в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:16
