Страница 73 из 77 ПерваяПервая ... 236370717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 769
Тема: Синтезатор Si5351A, никто не пробовал?
  1. #721
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Цитата Сообщение от RUS_26 Посмотреть сообщение
    Тупая замена сишки результатов не даст, т.к. Si5351a надо прописать.
    Как это не даст? В сишку ничего заливать не надо, в ней нет прошивки по определению. Сишка это устройство, которое управляется командами извне.
    Может она просто дохлая.
  2. #722
    Сишка здесь не причем, нет никакой информации на дисплее. Сишку можно проверить частотометром, 27 мгц должен показывать при подключении к кварцу сишки. Дело в атмеге. Скорее ее нужно менять.
  3. #723
    Аватар для RA3PKJ
    5,041
    Alexander 1971, Это вы где такое прочитали про дисплей? Человек сказал:
    Весь остальной функционал работает и отображается на дисплее.
  4. #724
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Alexander 1971, дело точно не в Атмеге, раз всё остальное работает. И не в дисплее, дисплей тоже работает. Просто в первый момент, пока контроллер не подхватит дисплей, на экран выдаётся мусор. Это нормально.
    Нужно проверить контакты на предмет непропаев и т.п., и еще попробовать поменять сишку. Может попалась дохлая, или не с тем адресом, мало ли.
    Игорь
  5. #725
    Всем откликнувшимся спасибо и женскую половину с праздником !
    Тупая замена сишки помогла
    Но проявился другой геморрой.
    Корявый меандр и скачет уровень - VFO
    На третьем скине сигнал BFO то же не айс и частота не соответствует прописанной 500 кГц.
    Есть ли возможность это дело как то исправить?
ID:	385930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385931   Нажмите на изображение для увеличения.
    С ву. Геннадий
  6. #726
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RUS_26, Корявый менадр - это, возможно, потому что выходное сопротивление сишки не согласовано со входным сопротивлением осциллографа. Попробуйте посмотреть выходные сигналы, включив на щупе осциллографа делитель 10:1.
    А частота не сопадает, вероятно, потому, что у сишки, которую вы поставили, отличается фактор коррекции частоты. Он у каждой сишки свой, нужно подбирать. Не знаю, есть ли там в меню возможность коррекции частоты, т.е. обеспечивает ли программа корректировку этого фактора под конкретную сишку. Если нет, то придется кланяться автору.
    Скрытый текст
    Вот это одна из причин, почему я не люблю конструкции с применением микроконтроллеров, к которым идёт не нормальный откомментированный и понятный исходный текст программы, который можно посмотреть, что-то поменять под свои хотелки, что-то скорректировать, а тупой hex-фейл, который можно только вдуть, и только Дед Мороз ведает, что там программист написал.
    Игорь
  7. #727
    ВсЁ срослось . Помог случай.
    Случайно задел разъЁм на синтезаторе и вот что получилось.
    Оказался плохой контакт в разъЁме с кабелем.
    Тема закрыта. Всем спасибо.
ID:	385934   Нажмите на изображение для увеличения.
    С ву. Геннадий
  8. #728
    Аватар для ra0whn
    Россия г.Абакан
    154
    Синтезатор брал готовый в Донецке
    Почти похожая проблема, пропали уровни VFO и до 400 ма стало потребление тока. Начали греться стабы 9v и далее 3,3v. На дисплее инфо отображается, кнопки и энкодер функционируют. На просьбу о совете где копать примерно продавец ..й положил, молчит. Ну да ладно, бог с ним. Хотя когда пишешь о какой либо покупке, отвечает мгновенно. Это четвёртая покупка именно там, и вот такой казус случился. Начал смотреть по схеме, после стаба 3,3v и потреблять то больше некому, два полевика и Si5351. Короче сдул феном сишку и ток устройства стал 40 ма. Заказал на Али пару модулей с данными микросхемами и пару ещё просто микросхем, будем оживлять недешевый девайс.))
    PS: Убил 100% сам нечаянно при замерах коротнул щупом.
  9. #729
    Интересно какой сейчас у сишек адрес , на новых модулях?
    На старых был 0x60, на новых может быть какой угодно.
  10. #730
    Аватар для ra0whn
    Россия г.Абакан
    154
    Цитата Сообщение от r0ahh Посмотреть сообщение
    Интересно какой сейчас у сишек адрес...
    Вы хотите сказать что не просто замена сишки, а ещё и перепрошивка микроконтроллера потребуется?
  1. Никто не подскажет вариант организации радиосвязи?
    от RN6LKU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 22:23
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 11:59
  3. 9-диапазонная антенна, кто пробовал?
    от Chaynik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 16:07
  4. «Никто не забыт, ничто не забыто»
    от UR5FMU в разделе Ищу тебя
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:16
