Страница 1 из 20 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 196
Тема: КПД усилителей на IRF
    Луганск
    245
    Какой КПД считается оптимальным для транзисторов IRF510 IRF520 при питании 20-24 ?
    Луганск
    245
    23 вольт на стоках ток 4,4 ампера, при этом после фнч 14вт
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Чего так мало? На какой частоте?
    uy3ig
    Томская область
    712
    Все зависит , сколько вы подадите в затворы, как минимум нужно 2,5 ватт, тогда и на выходе будет около 20 ватт при низких диапазонах, выше 21 МГц моща упадет.Это же полевые мощные транзисторы, а не ВЧ.
    Луганск
    245
    80 и 40 и 160 выше не мерил
    Какие 2,5 ватта ? Затворы IRF тока практически не потребляют!!!
    Томская область
    712
    И что вы получите на выходе? Я говорю о подводимой мощности, а не потребляемой, а это разные вещи.
    Луганск
    245
    Ясно.
    Мощность не причём, тр-ры открываю до 4,4ампера, раскачки достаточно. Но усилитель ни как не хочет отдавать в нагрузку ВЧ
    Томская область
    712
    И куда он ее отдает? Ищите потери в трансформаторах. И в самом деле, маловато при 24 Вольтах питания. Померьте ВЧ напряжение на затворах , должно быть не менее 5 вольт при громком "ААА" в микрофон.
  9. Спасибо от SERGEY S.
  10. #9
    Луганск
    245
    В нагрузку 50ом сопротивление- эквивалент на который включен ВК7-9 и пробник осциллографа.
    Как проверить ШПТ мне кажется он валит!
  11. #10
    Схему бы увидеть.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 11:16
  2. КПД > 100%
    от UA0SNM в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 524
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 13:53
  3. Беспроводная передача энргии : 60 Ватт на 7 футов с КПД 40%
    от ur5eoa в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 16:37
  4. КПД усилителя мощности
    от ru4pf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 15:05
  5. О кпд кабельного согласующего устройства
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 21:47
