Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 92
Тема: Комплект микросхем для NWT-7
  1. #61
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Есть наборы еще?
    RD3Q Игорь, 73!
  2. #62
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Сейчас допаял прибор именно из этого комплекта м\сх.Включил,ничего не задымило,но комп.видит неизвестное устройство по шине USB. В проге WINNWT4_v4_08,котору ю запустил есть только выбор кучи COM-портов. Вверху проги указывается любой из них,какой выбираю,но комп. только COM-1 имеет.И вообще причём тут COM-порт при подключении USB-устройства?Что я не так сделал?
    Дмитрий
  3. #63
    Драйвер микросхемы FT232RL установите и появится у вас ещё один COM порт
  4. Спасибо от UA9AU
  5. #64
    У меня работает только при выборе порта COM7.
  6. Спасибо от UA9AU
  7. #65
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    У кого есть такой драйвер под XP-SP3 32bit? Или ссылку?
    Дмитрий
  8. #66
  9. Спасибо от UA9AU
  10. #67
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Счас попробую!!
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Ничего абсолютно в Диспетчере устройств не изменилось- есть LPT1 и COM1. В разделе портов USB торчит НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО.Облазил плату тестером-на всех дросселях напр.4.92в,где нужно-9.2в, на FT232RL есть 3.2в. С неё никаких импульсов нет, 9851 чуть тёплая,видимо команды нет на генерацию.
    Может ещё есть драйвер подходящий?
    Последний раз редактировалось UA9AU; 10.11.2015 в 13:02.
    Дмитрий
  11. #68
    Посмотрите VID/PID неизвестного устройства. Есть подозрение что у вас неоригинальная FT232RL. Тогда надо будет использовать драйвер с отредактированными inf файлами.
  12. #69
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    USB\VID_0000&PID_000 0\5&7D04AA5&0&2
    Дмитрий
  13. #70
    Даже VID 0000.... такого я ещё не видел.
    Отредактировал ИНФы под ваш случай. Пробуйте ставить руками из прикрепленного архива. Потом надо будет поменять VID-PID на нормальные.
  1. Комплект аппаратуры для пеших походов
    от K6VHF в разделе Пешие походы
    Ответов: 540
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 20:08
  2. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  3. Неиспользуемые ноги микросхем
    от RadioAndrey в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 14:51
  4. Комплект документов для установки антенны на частном участке
    от mgy в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 18:59
  5. "полный" комплект документации для повторения КВ трансивера
    от RX6DL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 13:01
