Большинство таких "нерабочих" путем несложных манипуляций превращаются в вполне рабочие. Уже неоднократно это обсуждалось. Но в целом, конечно засада. Надо быть уверенным в поставщике. Заметил что оригинальные упакованы в более широкую ленту.
Всем добрый день. С такой проблемой сталкивался один раз, к сожалению победить не удалось, писал по этому поводу продавцу у которого приобретал микросхемы- ответа не последовало. Сегодня вечером найду плату с нерабочей микросхемой, попробую ещё поколдовать над ней. О результате отпишу обязательно.
Засада может быть из-за каких-либо залипух в плате? Завтра очень тщательно монтаж проверю.И я так понимаю,что,собствен но ,для любителя чисто настольного прибора эта м\сх и не нужна вовсе?7 Взять RXD-TXD+несколько выводов через диодики-выпрямить 12в,стабилизировать сначала до 9в,затем до 5в,и вуаля- получится COM-портовый NWT!
Я два прибора собрал на микросхемах из этой партии, один запустился без проблем, а на втором был vid0000pid0000, долго пытался вручную сменить ему vid/pid- не вышло, пришлось пойти купить ещё одну ft, с ней все сразу заработало.
Добавлено через 5 минут(ы):
UA9AU, попробуйте заменить ft232, скорее всего она не рабочая. Если проблема с ними- могу отправить вам другой экземпляр. Либо вернуть стоимость данной микросхемы.
Последний раз редактировалось UD6ANZ; 11.11.2015 в 10:25.
Я вчера вечером мимолётом попытался поменять VID PID на нули. Не получилось. Ругается FTprog. Сегодня будет времени немного больше попробую ещё варианты.
