Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Радиоуправление для летающей модели
    Вопрос Радиоуправление для летающей модели
    Приветствую тебя, сообщество-товарищество! Зашёл вот подружиться-познакомиться, с надеждой на конструктивную критику да добрый совет!
    Сам я новенький совсем, молодой и зелёный, без позывного, но с некоторыми начальными знаниями.
    А вопрос у меня следующего характера. Для начала - некоторые вводные данные, чтобы было, от чего отталкиваться.
    Собираю вот квадрокоптер. Если совсем кратко и просто - это летающая модель вертолёта, но немного другой схемы.
    Приобрёл пульт радиоуправления, но без ВЧ-передатчика и приёмника, так как не определился с диапазонами. А они доступны следующие:
    1. 27-75 МГц
    2. 400-460 МГц
    3. 2.4 ГГц
    Первый диапазон практически не имеет передатчиков, совместимых с моим пультом и подходящих для моих целей.
    Второй диапазон занят всеми, кем только можно. Тут и официальные структуры, и любители, и строители-таксисты-охранники-хулиганы.
    Третий диапазон - это практически Wi-Fi с его 2.4 ГГц роутерами, и существенный минус - значительное поглощение радиоволн препятствиями.
    Так вот, собственно, вопрос: на какую частоту можно потихоньку вылезать в режиме 2-3 часа пару дней в неделю, чтобы никому не мешать?
    Понятное дело, что однозначно на этот вопрос ответить нельзя, так как все частоты так или иначе заняты. Я ознакомился с таблицей распределения полос радиочастот, почитал наше законодательство, и пришёл к выводу, что большинство покупают портативные радиостанции с мощностью 5-8 Вт и не парятся, что они там будут кому-то мешать. А это плохо.
    Брал у коллеги цифровую двухдиапазонную рацию LPD-PMR, слушал эфир в своём городе несколько дней, пытаясь найти наименее занятые частоты. Даже услышал любительский позывной на 145.500, но записать не успел...
    Антенны для пультов управления в продаже есть, от простейших штырей и диполей до Яги, двойных квадратов и т.д. Мощности передатчиков - регулируемые, от 5-10 мВт до 1 Вт и более, иногда - с автоматическим уходом на другую частоту, если на данной обнаруживается посторонний сигнал.
    Буду весьма признателен за комментарии по теме и любую помощь в нахождении верного направления в этом непростом вопросе.
    Ну и... 73, да?
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Используйте частоты от 433.900 до 434.000 там автосигнализации висят и вреда никому не сделаете. Габариты анетнн небольшие и при прямой видимости дальности хватит за глаза при мощности в 1 ватт хорошей антенне и приемнике.
    Низкочастотные диапазоны требуют больших антенн для хорошей эффективности.
    А мощность? Сигнализациям вроде совсем милливатты только разрешены.
    Но за совет спасибо, приму к сведению.
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    836
    RV3RF, UA3RAJ
    400.000 -450.000 а 2.4Ггц. - уже слишком.
    RV3RF. 73!
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Если в прямой видимости (деревья не в счет) то вам и милливаттов хватит. Главное правильная антенна, только не по усилению смотрите а по диаграмме направленности максимально похожую на полусферу или сферу (вертикальный диполь, квадрифилярная антенна на модели), а для передатчика направленную (2-3 элемента). И дальности вам будет хватать и мешать никому не будете, потому что максимум излучения будет идти в сторону модели. Используйте полноразмерные антенны, а не укороченные и получите нормальный эффект. Ну а вообще на спец форумах вам дадут более полную информацию
  7. Спасибо от Oleg 9
  8. #7
    Несколько лет тому, сотрудники одной из компаний занимались разработкой БПЛА гражданского назначения. Для передачи информации (видео) решили использовать 2,4 ГГц, благо, железа полно. При испытаниях в городе, информационный сигнал при подъёме на высоту от 70м был полностью потерян, диапазон был забит роутерами, линками"пионЭров" и прочими сетями..
    Лучший для вас диапазон 400-460 где в ЧМ можно создать локальное превышения соотношения с/ш в канале управления.
  9. #8
    Кстати, о видео. Я тоже буду использовать FPV, выбор пал на частоту 1280 МГц. По идее, не должно сильно пересекаться с 2.4 сигналом роутеров. Про гармоники в курсе, но всё покажут фактические испытания
    Я встречал в продаже такие антенны только на 1200-1300 МГц. Насколько реально самому собрать квадрифилярную антенну на 400-450 МГц? И каких она будет размеров?
  10. #9
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,358
    RN3ZZ
    wilderwind, найдите в "Поиске" UA3XDS и напишите ему в личном профиле. Правда, он специалист по моделям самолётов, но принципиально, управление - не отличается.
    А, лучше-бы вам обратиться сюда: http://www.dji-club.ru/
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  11. #10
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,134
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Насколько реально самому собрать квадрофилярную антенну на 400-450 МГц?
    OFF
    уважаемый, такие вопросы задавать надо в соответствующей теме
    если "пооффтопить", то вот размеры для SAT
  1. Ответов: 3566
    Последнее сообщение: 21.12.2019, 15:17
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 16:00
  3. Нужен файл RAD для motorola GP680, для модели MDH25NDH9CK6AE
    от Taleks в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 13:37
  4. Радиоуправление для компьютера
    от tireal в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 08:25
  5. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
