Показано с 1 по 10 из 16
Тема: FT-817ND - нет мощности при передаче на 2м
    NO14KX
    62
    UB9OCF
    После очередной непродолжительной работы в JT65 мощностью 2Вт на 2м
    индикатор мощности стал показывать 0 кубиков, при любом уровне мощности. Приём без проблем.
    На КВ и на 430 всё в порядке (вроде как), мощность регулируется как обычно, КСВ показывает как и ранее.
    Передача на 2м тем не менее идёт какая-то, с портативкой в пределах квартиры связь есть в FM, модуляция в норме.
    На внешнюю антенну передачи, можно сказать, нет, репитер не открывается, корреспонденты не слышат. Антенны проверил.
    На 50ом терминатор та же картина - 0 мощности и 0 ксв.
    В FM моде при передаче индикатор модуляции (МО) на долю секунды дёргается на 1-2 кубика и исчезает.
    Сервисное меню переписано. Сделал ресет - не помогло. При вскрытии никаких визуальных дефектов не обнаружено.
    Прошу совета, как победить проблему. Заранее благодарен.
    P.S. Почему-то на вскрытом аппарате при передаче на 430 регулировка уровня мощности не влияла на
    индикацию мощности - она зашкаливала во всех положениях, КСВ тоже показывал все кубики, хотя была та же самая
    антенна. Закрыл аппарат - индикация на 430 вернулась к норме. Не понял. На КВ всё было в норме и на вскрытом.
    NO14KX
    62
    UB9OCF
    Как говорится, "спасение утопающих..."
    Вчера уточнилось, что напряжение при попытке VHF TX проседает сильнее, раза в 2, чем при UHF TX.
    И прием этого VHF сигнала на 2м лучше при подключенной к 817-му "резинке", чем при 50Ом терминаторе. Т.е. какой-то выход на антенну есть.
    Зарегистрился в группе на Yahoo (иначе даже почитать темы там невозможно).
    https://groups.yahoo.com/neo/groups/FT817/info
    Поиск сразу выдал копию моей темы. Плюс пару близких.
    Без результатов только (автор топика просто заменил плату PA).
    Рекомендации (в т.ч. сервисмена с Германии): проверить RL3001, C3049, D3003, D3005 на плате усилителя (как я уже и сам предполагал).
    Подозреваю, проблема вылезла из-за того самого "самовозбуда", от которого уже давно описано лекарство (и которое, конечно, пока "гром не грянул",
    я применять не планировал). Кое-кто писал даже, что, это происходит и при выключенном аппарате, с батарейкой внутри (с разряженной в особенности).
    Убиваются диоды и т.д. Но у меня, видимо, из-за малой мощности в 2Вт дальше диодов не пошло.
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Смотрите в сторону диода D3003 и вокруг его. Я бы включил трансивер в режим передачи CW без нажатия ключа и померил пост. напряжение на нем, должно быть с различием 0.3-0.5
    Последний раз редактировалось RA9YTJ; 13.03.2015 в 08:59.
  4. Спасибо от igev
  5. #4
    NO14KX
    62
    UB9OCF
    Получил диоды HSU277. Открыл аппарат, прозвонил D3003 и D3005. Скончался только D3003, заменил, "двойка" восстановилась
    Первый опыт выпаивания и установки SMD получен. Предварительно потренировался на какой-то древней "видюшке".
    Нюансы ремонта:
    - Не очень удобно вытаскивается и еще хуже ставится на место плата усилителя, если коаксиалы не отпаивать.
    "Прутики", соединяющие плату усилителя с "Main unit", приходится сильно гнуть при обратном запихивании в корпус.
    С этим надо аккуратно. Раз 10 так сделать и "прутики" отвалятся, так что лучше это делать как можно реже.
    "Main unit" лучше снять перед установкой обратно платы усилителя, установить плату PA, выровнять "прутики",
    потом устанавливать "Main unit", наблюдая, чтобы "прутики" попали в разъем платы Main.
    - Не забыть взять термопасту для площадки под транзисторами.
  6. #5
    igev, а можно подробнее про возбуд? И в двух словах, как с ним бороться пока усилитель еще живой?
  7. #6
    Добрый день! У меня сегодня приключилась подобная ситуация. Подключил эквивалент 50ом, с целью измерить выходную мощность на 144мгц. Измерил, все в норме, секунд через 20-30 ни с того ни с сего сработала триггерная защита в лабораторном блоке питания с порогом 3.5А. Включаю аппарат, а он выдает половину мощности на КВ+144 и ток потребления упал до 1.3А. На 433мгц - мощность в норме, ток потребления 2.6А. Заметил еще, что при включении передачи на индикаторе напряжения питания на самом трансивере, стало приседать напряжение с 13.2 до 12.8, такого до этого не было. Может кто то сталкивался с подобным?
  8. #7
    Возможно дело в LPF.
    73! Александр
  9. #8
    VHF LPF (там где диоды D3003 и D3005)? Я так примерно и предполагал раз в этой теме написал, в плате они звонятся в обе стороны (сотни ом, не короткое), в работе тоже не проверить они с другой стороны платы. И почему на дисплее просадка питания(в реальности ее нет)?
  10. #9
    Просадка есть, она на оконечных транзисторах из за рассогласования PA и LPF. Имейте в виду в таком положении можно и транзисторы PA выпалить.
    73! Александр
  11. #10
    Решилось все заменой D3003, хотя не понятно почему он помер, работал на эквивалент, может возбуд? Слабое место этот диод в FT817 получается, проблема довольно популярна.
  1. IC-718 Рокот при передаче
    от R9CC в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 21:40
  2. Сопутствующие данные при передаче КВ SSB радиосигналов
    от Слесарь в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 17:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 11:04
  4. RA3AO фон при передаче
    от rw6hhl в разделе RA3AO
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 09:53
  5. RA3AO фон при передаче
    от rw6hhl в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
