Решил проверить собранный мною приемник на предмет соответствия частоты настройки и реально принимаемой частоты по методе предложенной http://swl.net.ru/archives/1851.
В общем проверял на нижней боковой, частота 4997кгц на выходе контролировал Спектралаб,но получить желанные 1000Гц так и не удалось.
В приемнике проверил частоты: Fпр=Fгет-Fсигн.условие выполняется с точностью до 10гц(синтез).
частота опорного генератора установлена на 300гц ниже частоты среза фильтра по уровню-3дб на нижнем скате фильтра...вроде все правильно,а результата нет. СпекраЛаб показывает частоту 2778Гц вместо 1кгц. не меняя полосу приема пробовал перестроится на 4995кгц-на выходе 780гц. изменяя частоту гетеродина можно получить на выходе 1кгц но на другой частоте настройки...
хочется понять,где я "дал маху"...возможно кто-то пользовал данную методу подскажет,что делаю не так...
