Страница 1 из 22 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 214
Тема: Выбор электробензогенерато ра....
    Кто может поделиться опытом по эксплуатации различных бензогенераторов. Чем HONDA лучше(хуже) ВЕПРя.Вопрос не праздный- прошел ПД на УКВ, на пороге RDA Contest да и эфир за городом спокойнее.
    отличие как у Жигулей и Нonda.
    Чесно говоря лучше дизельный генератор его каждые три часа останавливать не надо. Хотя для каких целей.
    И бензиновые не надо.
    Главное не покупать китайские. "Практика" и прочие чина-марки. Движки там хорошие, а сами генераторы дохнут как мухи.
    "Вепрь" - моторы "Хонда" и "Бригс энд Страттон", генераторы либо "Мекк Альте" либо "Линц". Так что к Вепрям притензий быть не может.
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,207
    RA3AKF
    Дизель-генераторы на маленькие мощности не выпускают.
    Они очень тяжелые и дорогие. Использовать их в радиолюбительских
    целях нецелесообразно. Разве что запитать десяток контестовых
    позиций на Очном Чемпионате КВ где-нибудь в калмыцких степях
    Честный генератор нет необходимости останавливать каждые три часа.
    Если какой-нибудь подвальной сборки, то да, иначе словит клина.
    Если критичен вес генератора, то лучше использовать генераторы
    инверторного типа, они на порядок легче и дешевле. Если вес не
    имеет решающей роли, то прямые, типа Geko 3002 E- AA/HHBA или
    аналогичные. У прямых расход топлива несколько выше,
    чем у инверторных бензогенераторов, но они надежнее.
    аналогичные.
    Дизеля есть от 2,2 кВт и весом от 40 кг. Но цена их от 1800 баксов. И их полно.
    Генератор который ты типа рекомендуешь - асинхронный, с компенсацией пусковых процессов (буковки АА в начале). Забудь если у тебя такой про мощную реактивную нагрузку (например анодный транс в РА). Если "Геки" то надо S/хххх покупать.
    Несколько лет использую ХОНДУ на 2.5квт, бак 17л, вес 45 кг под названием Энерго. Работает неплохо проблемм не было(тфу,тфу,пока).С тоит хороший глушитель,работет тихо( заяылено около 76дб) Цена около 800$
    Также купил (не удержался ) за 300$ китайский ТИГР. Конструкция
    один в один .Работает тоже неплохо(тфу тфу пока), но конечно можно ожидать что угодно. Заметил,что на нагрузге около 2квт генератор китайца греется поболее,но полный бак сжигал без перерыва(это около 15 часов) Товарищ купил такой же для дачи в резерв, тоже пока не жаловался. Старики у него там сами им пользовались довольно часто.
    Покупать ВЕПРИ и др можно только в кмплекте с хорошими наушниками для себя и соседей.
    Сейчас много ХОНДЫ на мощность около 1квт в виде чемодана
    Отзывы очень хорошие, но стоят недешево.
    Если потребность использовать постоянно конечно надо купить ХОНДУ( другие брэнды будут подороже), а если так изредка то можно попробовать и китайца.
    Дизель штука хорошая но минимум кажется около 6 квт да и стоит поболее ,чем бензин
    Удачи Андрей
    Кстати грузил на РА с ГУ-74 -проблемм не было, работал около 3час( выключили свет во время теста)
    Конечно зто не полная нагрузка с реактивностью но для таких генереторов вполне
    Еще раз удачи и 73 Андрей
    Спасибо! А может кто то сказать за MATRIX ?? Интересовался в трех фирмах по продажам этого брэнда все дали разную страну-производитель Польша, Германия , Подвалы Одессы
    Нужен для УКВ КВ тестов в поле ,конечно же. 2-2.5 кВт.
  1. выбор ПЧ
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 18:39
  2. Выбор лампы УМ
    от Алекс. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 16:15
  3. Выбор портативки
    от Veka в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 06:48
  4. Помеха от электробензогенератора
    от VictorHT2 в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 17:50
