Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Ремонт Samsung PS-50C92HR
    Донецк
    7,141
    3
    Ни когда не ремонтировал современные телевизоры, сломался мой Samsung PS-50C92HR
    Плазма не зажигается, радио тракт работает, каналы переключаются.
    Схемы нет и в инете не нашел, В БП нет напряжения +207, остальные напряжения +63, +15, +12 в норме.
    Помогите кто чем может, хотя бы схемку или советом
ID:	196551   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Llll; 11.03.2015 в 16:06.
    Донецк Александр
    В вашем вопросе собственно и ответ содержится. Если уже выяснили что нет +207 вольт, так флаг в руки и вперёд, выяснять - почему нет? Или утечка в этой вторичке, и уже как-то сработала защита, или выбило силовой ключик, бывают нестандартные предохранители (fuse). По сантиметру выверяете всю цепь, всё что к ней относится. Все элементы проверять. В этом импорте на один рабочий транзистор ещё два защитных поставлено. Не торопитесь и успех обеспечен .
    Удачи.
    Logic is the iron made.
    тут http://monitor.espec.ws/section31/topic209109.html тоже такой телик ремонтируют
    А управление на этот преобразователь поступает?
    Волгоградская обл.
    187
    UA4ATB
    типовуха у них-это непропай транзисторов по Va.
    или уже пробой...
    Донецк
    7,141
    3
    Спасибо всем откликнувшимся, без схемы проблематично искать причину, там два похожих импульсника один рабочий +63 Вольт, другой нет +207, в первичных цепях стоят однотипные микросхемы (MC33067P CPAH076G две надписи на корпусе) я поменял их местами, +207 не заработал, а +63 работает, значит микруха исправна. Выпаял два мощных ключа 18N50 - но как их проверить тестером не знаю.
    Мыслю так что задающий генератор не работает, на выходе трансформатора ни чего нет.
    Проследил по дорожкам, сигнал управления поступает одновременно (параллельно) на два импульсника Vs +207 и +63, включаю кнопку ВКЛ на передней панели телика сигнал появляется +15, выключаю пропадает - значит сигнал есть. Так же на вход этих импульсников в параллель поступает входное напряжение около +300 или 400 точно не помню, но оно есть.
    Сломался телик так, все было хорошо, включаю как обычно после работы вечером, а он не засветился - звук есть а экран черный. Без схемы сложно, смотрю есть оптопара между выходом и входом, может защита срабатывает и БП не запускается? Я отключил нагрузку по +207 то есть выдернул разъем который подключен к плазменной панели - без нагрузки БП так же не запустился. Было около 6 шт беременных электролитов все поменял - не помогло.
    Донецк Александр
    15,681
    Можно проверить отсутсвие пробоя затвора на канал. Можно проверить целостность защитного диода между стоком и истоком. Выводы расположены так: Затвор, исток, сток. Слева-направо. Транзистор надписями вверх и ногами к себе. Но для полной уверенности, лучше собрать примитивную схемку. От внешнего источника питания 12 В, подать минус на исток , плюс через лампочку на сток. К затвору припаять резистор на 0,5-1 кОм. Второй конец резистора на минус питания - лампочка не горит. Пересоединяем на плюс питания - горит Снимаем с плюса, - гаснет не сразу(заряжена затворная ёмкость. Коснулись минуса - потухла.
    ваша неправа)))
    Выводы расположены так: Затвор, сток, исток. Слева-направо
    топикстартеру: проверяйте все без исключения электролиты, не взирая на беременность.
    Донецк
    7,141
    3
    Сейчас соберу вашу схему и проверю - результат сообщу
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Ну что? Проверил оба транзистора - открывается и закрывается, но лампочка после того как снял с затвора +12 горит, но не тухнет, горит все время пока на затвор не подам минус, нет заряженной затворной емкости о которой вы Евгений говорили. Дотрагиваюсь пальцем к затвору во время не горящей лампочки - она зажигается и тухнет как палец уберу.
    Наверное эти полевики рабочие. Поменяю пока обвесные кандеры не электролиты (милюзгу) - вокруг микросхемы
    Последний раз редактировалось Llll; 12.03.2015 в 11:07.
    Донецк Александр
    Донецк
    7,141
    3
    Схему нашел, не работает БП который в самом низу файла
    Донецк Александр
  1. Samsung BT63CDSTR - перезагрузка
    от Ustes в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 12:08
  2. ФОТИК SAMSUNG D70
    от UA9AU в разделе Оргтехника
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 12:04
  3. Samsung жк помехи
    от shursh в разделе Помехи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 17:46
  4. SAMSUNG CK-5073ZR проблема
    от ra6fde в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 19:52
  5. Samsung P28
    от Alex Goncharov в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:53
