Страница 114 из 115 ПерваяПервая ... 1464104111112113114115 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1146
Тема: Синтезатор за полчаса
  1. #1131
    Московская обл., г. Мытищи
    3,838
    ex RW3DKC
    Навскидку, возможно, в синтезаторе включен опорный генератор на втором выходе и это биения с генератором на плате. Можете проверить все три выхода si, что там ?
  2. #1132
    я в скетче оставил только один выход, по остальным поставил 0, т.е. выключил. Ранее, на втором выходе стоял 1, если пинцетом коснуться этого вывода, то в динамике резко раздавался писк. Сейчас касаюсь этого же вывода, писка нет.
  3. #1133
    Аватар для IG_58
    Германия
    11,455
    16
    Лучше, конечно, использовать только 1 канал сишки, и, если нужно, то несколько сишек - в разных местах платы, даже можно разделить экраном их. Тогда взаимовлияние каналов резко уменьшится.
    Игорь
  4. #1134
    3,838
    ex RW3DKC
    А если не касаетесь писк есть ? или он не такой резкий ? Что то я запутался ) У меня других идей нет откуда ему взяться, вряд ли с синтезатора какие то НЧ составляющие попадают в тракт, но посмотреть осциллографом что там на самом деле не помешало бы.
    ПЧ в прошивке поменяйте на несколько сотен герц. Если тон поменяется - это все таки биения вашего генератора и сигнала с синтезатора, что то там недовыключилось.
    Последний раз редактировалось R2DHG; 27.01.2023 в 16:51.
  5. #1135
    Красноярский край
    101
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Перепишите функцию отправки частоты на si, а рабочая и на индикатор пусть будет 252. (возможно преобразования типов понадобятся, но по смыслу так)
    Код:
    void sendFrequency(double frequency) {double l_frequency_to_synth = frequency / 3 - iffreq;// Отправляем частоту в si5351si5351.set_freq( l_frequency_to_synth * SI5351_FREQ_MULT, SI5351_PLL_FIXED, SI5351_CLK0 );}
    Внёс коррекцию в скетч согласно рекомендации. Деление частоты не происходит. Может ещё есть варианты ?
  6. #1136
    Доброго дня , коллеги.
    Собираю конструкцию синтезатора
    https://www.zl2pd.com/si5351_VFO_with_Nokia_LCD.html
    Фьюзы вот такие , не запускается ни в какую.
    Может кто повторял, подскажите что делать.
    Шьется мега только на 5В, переключаю питание на 3.3в.
    Не видит контролер.
  7. #1137
    Аватар для cerber38
    Ставропольский край Советская
    155
    4
    r0ahh, атмегу лучше прошивать перед установкой, или отключите SCL/SDA и энкодер, встречал такие глюки
    с уважением Василий! 73!
  8. #1138
    Если победите - поделИтесь, плизз.
    (когда-то давно тоже застрял на этой конструкции...)
    73! UK8ADI Сергей
  9. #1139
    Прошиваю на макетке отдельно.
    Программатор USBasp.
    От него и питаюсь, пробовал от внешнего источника тоже самое.
    Надо попробовать поиграться BODLEVEL. Может в прошивке .что напутано с напряжениями?
    Еще есть вариант попробовать CKDIV8 включить.
    Фьюзы верно у меня стоят?
    Последний раз редактировалось r0ahh; 19.03.2023 в 09:52.
  10. #1140
    Эт я не подскажу, "... читатель, а не писатель!"
    73! UK8ADI Сергей
  1. Сдох синтезатор
    от RM9WY в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 17:10
  2. Синтезатор
    от Сереня в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:53
  3. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от ГУН в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  4. Синтезатор ПЧ
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:37
  5. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
