Компилируется без проблем.(пост 881). Библиотеки с сайта.
Посмотрите там на вашем скрине есть путь до библиотек по умолчанию. Надо именно там грохнуть библиотеку для si (она возможно через автоапдейт скачана) и заменить той, что у автора скетча. Другой вариант - положить файлы библиотеки (напрямую, без папок) непосредственно в папку со скетчем и поменять #include <si5351.h> на #include "si5351.h" чтобы использовались именно они.
Может быть. Но у меня с этого сайта http://www.ur5yfv.com.ua/2018/08/21/...1%80-%D0%BF-2/
И не хочет, выдает ошибку
Ошибок нет, компилируется без проблем. Укажите, где ошибка.
Там точно ошибка из за не той версии библиотеки. Тут уже обсуждали раньше и я какой то скетч исправлял под новую.
Скачал архив по ссылке из поста 893. Всё скомпилировалось без проблем. С моими другими библиотеками, такая же ошибка.
UR6EF, удалите (переместите в другое место) временно все свои библиотеки если они есть в папке libraries, и оставьте только эти две для синтеза.
Попробуйте так https://cloud.mail.ru/public/RcNK/xz32Auu4W или из #865, но там с некоторыми изменениями
Ура! Заработало! Удалил все библиотеки из всех мест И подставил только те что у автора.
Но у меня теперь еще вопрос. Сколько цифр для указания промежуточной частоты? 7 знаков или 9 ?
