Страница 90 из 128 ПерваяПервая ... 408087888990919293100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1275
Тема: Синтезатор за полчаса
  1. #891
    Компилируется без проблем.(пост 881). Библиотеки с сайта.
  2. #892
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Так я брал и скеч и библиотеку у автора скеча. Я так понял, мне нужно старую библиотеку найти для 5351?
    Посмотрите там на вашем скрине есть путь до библиотек по умолчанию. Надо именно там грохнуть библиотеку для si (она возможно через автоапдейт скачана) и заменить той, что у автора скетча. Другой вариант - положить файлы библиотеки (напрямую, без папок) непосредственно в папку со скетчем и поменять #include <si5351.h> на #include "si5351.h" чтобы использовались именно они.
  3. #893
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Может быть. Но у меня с этого сайта http://www.ur5yfv.com.ua/2018/08/21/...1%80-%D0%BF-2/
    И не хочет, выдает ошибку
    Михаил 73
  4. #894
    Ошибок нет, компилируется без проблем. Укажите, где ошибка.
  5. #895
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Так в сообщении 887 скан ошибки.
    Михаил 73
  6. #896
    3,923
    ex RW3DKC
    Там точно ошибка из за не той версии библиотеки. Тут уже обсуждали раньше и я какой то скетч исправлял под новую.
  7. #897
    Скачал архив по ссылке из поста 893. Всё скомпилировалось без проблем. С моими другими библиотеками, такая же ошибка.
    UR6EF, удалите (переместите в другое место) временно все свои библиотеки если они есть в папке libraries, и оставьте только эти две для синтеза.
  8. #898
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Удалил, кажется. Я вообще удалил все библиотеки. Но что-то не выходит. Буду дальше пробовать.
    Михаил 73
  9. #899
    3,923
    ex RW3DKC
    Попробуйте так https://cloud.mail.ru/public/RcNK/xz32Auu4W или из #865, но там с некоторыми изменениями
  10. #900
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Ура! Заработало! Удалил все библиотеки из всех мест И подставил только те что у автора.
    Но у меня теперь еще вопрос. Сколько цифр для указания промежуточной частоты? 7 знаков или 9 ?
    Михаил 73
  1. Сдох синтезатор
    от RM9WY в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 17:10
  2. Синтезатор
    от Сереня в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:53
  3. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от ГУН в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  4. Синтезатор ПЧ
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:37
  5. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
