попробуйте после выбора полосы ( с помощью а6 а7 ) немного поменять частоту - переключает полосу ? хотелось минимальными изменениями обойтись чтобы не проверять это все, но видимо не вышло, надо допиливать
Пробовал. Не меняет.А вот через
if (dir == 1)
vfo += radix;
if (dir == -1)
vfo -= radixА
Где эти dir прописаны,им можно как то состояние A6 i A7 Low состояния присвоить,может будет напрямую менять на ходу. А6==1 типа А7==-1
а они может и полосу напрямую переключат
это обработчик энкодера
Спасибо от Arhan
Ясно. Поработал в на 40 м в цифре,красота станций море и не кончаются.ВЧ бенды быстро закрываются.Теперь можно пока работать в этом режиме,может у вас еще какие мысли появятся,я на подхвате сразу опробую проверю.Пока так буду шарманить.Буду ждать с нетерпением продолжения.
Ловите. Если не работает, то в первую очередь посмотрите в мониторе порта (скорость 19200) как происходит переключение при смене частоты и переключении земли на a6/a7 (в этом варианте переключение точно работает, что там улетает на синтезатор не проверял).
Порты А6 и А7 не могут работать как цифровые, только аналоговый вход.
Привет.Короче в плату не грузит,ошибку выдает.
Так,мой косяк,загрузил .Теперь такая штука ,включаешь с нужной полосой,далее только один раз можно переключить на другую боковую,потом переключаешь еще раз и все перестает работать второй выход генегатора,нет ни не нижней боковой ни верхней.Опять надо сделать сброс питания,и далее опять включается та полоса на какой стоит переключатель,незави симо где стоишь по частоте,внизу диапазона или вверху.Дает переключить один раз,и снова сброс выхода второго генератора,врзвращен ие только выключение и включение питания. У меня пока никаких мыслей.Продолжаем мучать дальше.
Да точно, не по тому порту грузил.Про версю1.6.4 я с линукса гружу,1.8.10 что то криво заработала,остался на старой пока.
Выбрал правильно загрузил,пока проверяю.
Не все так просто оказалось,только сбросом питпния можно поменять полосу,а сброс это по новой выбар шага,диапазона ну ну т.д
