Страница 71 из 128 ПерваяПервая ... 21616869707172737481121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1275
Тема: Синтезатор за полчаса
  1. #701
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Из китайских шалабушек собрал совсем простой синтезатор за полчаса
    Собрать из готового совсем простое, это не достижение и здесь на скорость сборки никто не соревнуется. Если бы этому генератору нашлось бы достойное применение, тогда можно рекомендовать, как дешево собрать нужную вещь.
  2. #702
    Ну да, а программу дядя напишет... Собрать можно и меньше чем за полчаса, а потом писать неделю. А если первый синтезатор, то и месяца не хватит.
  3. Спасибо от Georgi, veso74
  4. #703
    Но ведь речь шла не о синтезаторе, а о простом генераторе из набора деталей и ни о каком программировании речи не было.
    И упор был на то, что такое можно собрать за полчаса.
  5. #704
    Как не было? Даже на одну частоту нужна программа.. На одну частоту можно конечно на сдвиговом регистре организовать, понадобятся штук пять 8-ми разрядных микросхем. и 40 тумблеров.
  6. #705
    НЕ получается, ошибки?
  7. #706
    Нет файла описаний. Где-то писали- АРДУИНО плохо работает с длинными путями и кирилицей. Этот скетч компилируется без проблем и заливается в АРДУИНО. У меня версия 1.8.4.
  8. #707
    дело не в версии. Нет библиотеки. Добавьте, только распакуйте. Видимо, автор забыл прилепить. Скачать можно отсюда https://github.com/greiman/SSD1306Ascii , нажмете зеленую справа Clone Or download. В ардуино - скетч - подключить библиотеку и ее указываете. Она должна появиться в списке библиотек, а также в папке мои документы/Ардуино/libraries. А что же автор EEPROM забыл приписать? Место в памяти атмеги еще есть. Придется опять возится.
    Как не было? Даже на одну частоту нужна программа.. На одну частоту можно конечно на сдвиговом регистре организовать, понадобятся штук пять 8-ми разрядных микросхем. и 40 тумблеров. Владимир, зачем так много. Обычно 2 регистра или один дешифратор, за глаза хватает. Видимо, синтезатор телеграфный. Где частота ПЧ в скетче? я не нашел. Зато вся азбука морзе в скетче есть.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 01.01.2019 в 16:08.
  9. #708
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    В пакете софта для этого синтезатора, кроме скетча, есть 3 файла конфигурации, их надо смотреть и править под свое железо - там же устанавливается частота ПЧ, тип вашего дисплея и тд. Надо внимательно прочесть авторское описание. Большинство вопросов отпадет.
    Сергей RW3DF
  10. #709
    Для чего хватает? Для ДПФ, так я вовсе не о нем..
  11. #710
    119
    По поводу простого одно диапазонного синтезатор, со скетчем предложенным Веселином VESO74, - это хорошая замена обычному ГПД и прекрасно подходит, как для CW, так и для SSB простых приемников и трансиверов. Собрать его на самом деле можно за пару часов на монтажке. Не хочется разбираться со скетчами - посмотрите на синтезатор от Андрея UR3ILF. На форуме с его обсуждением есть вариант печатной платы под ардуино нано и SI5351 от UR5MKY. Есть фото собранной конструкции. Там в ардуину загружается не скетч, а хекс-файл. Прекрасный синтезатор для самодельных конструкций. Автор - доступен на форуме для разумных вопросов. Да и обстановка на этой ветке -дружеская.
    Сергей RW3DF
  12. Спасибо от RA2FIM
  1. Сдох синтезатор
    от RM9WY в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 17:10
  2. Синтезатор
    от Сереня в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:53
  3. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от ГУН в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  4. Синтезатор ПЧ
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:37
  5. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
