Упс. Никогда не испльзовал регистр фэнаутов. Буду думать, а найду сишки - поэкспериментирую. В любом случае в теме про сишки. Спасибо.
Из Сибири, и генератор для Карата, и тестовой скетч Si нормально собирается в памяти даже на ATmega168. Обновите Arduino IDE.
Последний раз редактировалось veso74; 16.11.2022 в 15:48.
Спасибо от Из Сибири
#946, не работают кнопки на переключение диапазонов, а корректировка включается. #1026 кнопки работают, но стоит крутануть энкодер, на ээкране внизу появляется LSB? в верхней строке частота 14.000 kgz, как добавить '000", после 14.000?
Последний раз редактировалось Alexander 1971; 05.12.2022 в 11:00.
Раскомментарьте чтобы посмотреть уровни с кнопок диапазонов и сбросьте EEPROM, вроде не было проблем таких.
// Раскомментарить для настройки кейпада
//#define Keypad_ADC
значения должны попадать в эти интервалы (можно интервалы поменять/расширить лишь бы друг на друга не наползали)
// 2я кнопка
#define BUTTON2_1 540
#define BUTTON2_2 660
// 3я кнопка
#define BUTTON3_1 360
#define BUTTON3_2 440
R2DHG, да кнопки странно себя ведут. Нажимаем д+, шкала s метра гасится (уменьшается) на половину, а д-, только значок + исчезает, но переключение диапазонов не происходит. А в # 1026 все работает и переключение диапазонов.
Вот и попал я между двумя скетчами. В одном переключение диапазонов не работает. В другом #1026 все работает, но '000' не хватает. Неужели трудно указать, где добавить несклько символов?
Я просто предвижу следующую просьбу вроде "почему сотни герц не видно" в том скетче из которого просили 000 убрать все нормально должно быть, отлистайте назад дальше.
Подскажите, возможно ли пристроить к ардуино oled дисплей с spi?
Последний раз редактировалось ra6ljm; 06.12.2022 в 23:15.
