Страница 69 из 128 ПерваяПервая ... 19596667686970717279119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1275
Тема: Синтезатор за полчаса
  1. #681
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    Ещё и память частоты записать, чтобы каждый раз включалась та частота, на который работал, чтобы 20раз не щелкать кнопками.
    этого нет в проекте, все по умолчанию шаг и начальная частота как пожелаешь и на этом все - это синтезатор не того класса.
  2. #682
    Это почему же? Память ардуино позволяет , почти все порты ввода - выхода свободны, можно подключить регистры или дешифратор, записать все значения диапазонов , предназначенных для радиолюбителей , а не крутить валкодер туда - сюда, добавить кнопки АТТ, УВЧ, расстройку, корректировку ПЧ.Даже изначальный проект для ad9850 и то сохранял значение частоты в памяти.
  3. #683
    О круто, поддержу если кто допишет эти или других часть функций, я сам бы написал но не умею.
  4. #684
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Я же говорю - проще взять проект с нужными функциями и прикрутить туда понравившийся дисплей. Допиливать простенький проект из недавних постов до тех расширенных проектов намного дольше, вот просто даже по объему кода сравните - разница будет как раз в разы, а его еще отлаживать.
  5. #685
    Краснодар
    38
    UB7D
    Всем доброго времени суток. Собрал синтезатор UR5YFV " Простой, универсальный синтезатор на SI5351", из модулей. Всё заработало, но выдает только Fсигн+ ПЧ. -ПЧ как сделать , так и не понял. Хотя такая возможность автором предусмотрена. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой?
  6. #686
    КРЫМ
    1,122
    7
    ra6ass, Нашел синтезатор только в его магазине, дайте ссылку на его схему и описание
  7. #687
    Она там на сайте - раздел Мои статъи...или здесь https://drive.google.com/file/d/0B2F...hDRTZYN0k/view
  8. Спасибо от Georgi
  9. #688
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от ra6ass Посмотреть сообщение
    " , из модулей.
    Цитата Сообщение от LZ3GN Посмотреть сообщение
    раздел Мои статъи
    Это не тот, он не из модулей
  10. #689
    Посмотрите здесь: http://www.ur5yfv.com.ua/2018/08/21/...генератор-п-2/. Там в скетче все написано.
  11. Спасибо от rn6lim
  12. #690
    КРЫМ
    1,122
    7
    UR5ENL, Даа!!! Это отличная инструкция для начинающих осваивать Ардуино. Спасибо Вам и UR5YFV
  1. Сдох синтезатор
    от RM9WY в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 17:10
  2. Синтезатор
    от Сереня в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:53
  3. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от ГУН в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  4. Синтезатор ПЧ
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:37
  5. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
