Как подключить такой LCD на фото к синтезатору из моего предыдущего поста #794?Надо заменить библиотеку индикатора?
Угу. Оно обзывается #include <LiquidCrystal_I2C.h >, но сначала на примерах проверьте, что индикатор заработает, а то я как то скачал одну библиотеку - фиг вам, скачал другую с похожим названием - заработало.
Спасибо от ВЕРН
Проверил индикатор, заработал с этим проверочным скетчем и библ.Дальше дело не идёт,при чисто механической включении (#include) этой библ. в рабочий скетч выдаёт ошибку:"DIsplay was not declared in this scope".Адрес индикатора,конечно,и зменил на 0*27.Библиотека с списке Ардуино присутствует.
Вы его к какому скетчу пытаетесь прикрутить ? На предыдущей странице скетчи с графическим индикатором - там половину программы надо переписать для этого. Если вместо такого же 2х строчного, но не I2C, то поменять подобную строку LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 8, 9, 10); на LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); и кажется что то еще по мелочи надо было.
Аа... все таки к тому, где 1306 дисплей. Очень много возни, у графических в библиотеках методов больше, они другие, он несколько по другому используется (например очистка области перед выводом новой инфы может быть сделана рисованием черного прямоугольника, а на символьном нужно поставить курсор в определенное место и вывести несколько пробелов). Практически каждое обращение к объекту display нужно будет переделать.
Последний раз редактировалось R2DHG; 10.09.2019 в 16:51.
Привет дня 3 назад столкнулся с той же проблемой. нашёл решение вот универсальный скетч под любые дисплеи и можно настраивать под себя. http://dspview.com/viewtopic.php?f=2...9c0db&start=20
Аналогично можно использовать софт от KD8CEC. Хоть он и сделан изначально под конкретный аппарат, но даже для него количество вариаций железа впечатляет. А посмотрев файл настроек, можно собрать программу под любой из огромного количества вариантов железа и функционала. http://www.hamskey.com/2019/04/relea...for-ubitx.html . При этом, все манипуляции с кодом, сводятся к активации соответствующих строк в файле конфигурации, путем превращения их из комментариев в активные удалением соответствующих символов.
спасибо попробую по эксперементировать тоже. Я просто первый раз с этим сталкиваюсь, то немного трудновато
Доброго времени суток! Может не совсем по теме. У меня возникли трудности в плане подключения S-метра синтезатора к приемнику на TDA-1083. Может у кого есть рабочие наработки в этом плане? Синтез по этой схеме
Прошу извинений, если не по теме.
Кто может помочь написать файл данных для передачи в регистры Si5351 для трех частот по трем выходам?
Опорная 13 или 14,4 МГц. Выходные частоты 28,8 25 16 Мгц. Пример файла во вложении. Он только для одной частоты
