Страница 84 из 128 ПерваяПервая ... 34748182838485868794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1275
Тема: Синтезатор за полчаса
  1. #831
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Так вроде скетч тот же, просто в #DEFINE задать ПЧ 48МГц и отключить 2й выход если там включен.
  2. #832
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Для такого девайса достаточно LM7001 плюс AT90S1200? или более современную ATtyny2313. Это будет около 30 грн. (ну может чуть дороже, или наоборот, дешевле (надо глянуть прайсы в и
    Я тоже пришел к такому выводу раздумывая над синтезатором для СиБи диапазона, но я не могу написать программу. Делал синтезатор на любительские диапазоны и переделывал скетчи на СиБи. Но получается слишком много лишнего как аппаратно, ьак и программно. Остановил свой выбор на si и Attiny плюс две кнопки переключения каналов по кругу и семисегментный индикатор с индикацией номера каналаю Но не могу написать прогу
  3. #833
    R2DHG, а алгоритм расчета частоты какой будет при пч -40 МГц? Если так, как было, то расчет будет отрицательный
  4. #834
    3,920
    ex RW3DKC
    В скетче есть #define IFUpDn 13880000 - это граница где расчет частоты, отправляемой на синтезатор, меняет формулу. Если частота на дисплее выше, то на синтезатор идет Ч(на дисплее) - ПЧ, а если ниже или равна, то Ч(на дисплее) + ПЧ. Поставьте 100000000. Но внутри диапазонов другая настройка #define BAND_02_INV 1 если 1 - будет Ч+ПЧ, если -1 - будет Ч-ПЧ. Это в базовом скетче, а у вас вроде с доработками типа коррекции разной, скиньте на всякий случай - скажу точнее.
  5. #835
    Tатарстан
    20
    ra4pmd
    Здравствуйте .Есть вопрос по этому синтезатору,запустил ,поставил.Работает на обычном режиме ssb првильно,но сейчас начал в цифре FT8 баловаться.Так вот там на нч бендах нужна смена боковой иначе не принимает.Что к этой конструкции совсем нельзя смену полосы сделать?
    Вот смотрел скетч там относительно 10мгц смена идет,а вот в этом условии как то можно поменять чтобы не от частоты зависело, а от состяния 0 или 1 на каком нибудь пине.
    Откликнитесь,может кто освоил смену боковых полос.
  6. #836
    3,920
    ex RW3DKC
    Уточните о каком именно идет речь(номер сообщения), тут разные варианты были. Какая ПЧ в аппарате ? Вроде вопрос не поднимался особо - кому то не надо, кто то фильтрами меняет, наверное.
  7. #837
    Tатарстан
    20
    ra4pmd
    Собрал примерно как пост 418.Самая простая вроде.ПЧ одна 8820 КГц.
    Вот функция кнопки att/pre мне не нужна.Пины 12 и 13 можно как то использовать чтоб когда там 1 допустим на 12 пине то полоса USB будет везде, если на 13 пине выход 1 то полоса LSB везде.
    Было б здорово выбирать полосу хоть на НЧ хоть на ВЧ бендах не зависимо от корекции по 10МГц.
    И тогда эта кнопка станет USB/LSB
  8. #838
    3,920
    ex RW3DKC
    Какие частоты вы хотите получить с синтезатора при ПЧ 8 МГц на рабочей частоте, например, 3.7 МГц в режиме USB и LSB ? Ну или что он вообще должен сделать при этом по вашему ? У вас второй выход как опорник используется ?
    Последний раз редактировалось R2DHG; 09.04.2020 в 10:25.
  9. #839
    Tатарстан
    20
    ra4pmd
    Да второй выход как опорник,Сейчас не могу в FT8 сработать все НЧ бенды с 40м и все что ниже.там используют везде верхнюю боковую на FT8,на ssb принято нижнию использовать;с 40 метров и ниже,нужно переключение кнопкой если возможно.
    Да и не один я столкнулся с этим.
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Вот отсюда скейч использовал.
    Последний раз редактировалось Arhan; 09.04.2020 в 11:27.
  10. #840
    Tатарстан
    20
    ra4pmd
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1256678
    Вот так хотелось бы.Задумка была правильная.368пост.
  1. Сдох синтезатор
    от RM9WY в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 17:10
  2. Синтезатор
    от Сереня в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:53
  3. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от ГУН в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  4. Синтезатор ПЧ
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:37
  5. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
