Страница 91 из 128 ПерваяПервая ... 418188899091929394101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1275
Тема: Синтезатор за полчаса
  1. #901
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Просто отсчитывайте с головы сколько надо и аккуратно меняйте, там 8.86 МГц
  2. #902
    Подскажите схемку для фильтра к AD9850 100 кГц-30МГц на заводских индуктивностиях.
    10uH - 470uH - вроде можно купить...
  3. #903
    Красноярский край
    106
    Всем доброго дня! Скетч в ардуинку загружается как то странно через раз, конец загрузки не прописывает как раньше, а выдает вот это, подскажите где, что иправитьНажмите на изображение для увеличения.
  4. #904
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Там какая-то проблема с портом или с загрузчиком. Загрузите какой-нибудь простой скетч, например, Blink, убедитесь, что связь с контроллером есть. Потом разберитесь с библиотеками, там какая-то из библтотек неверная.
    Игорь
  5. #905
    Красноярский край
    106
    Убрал вот эту библиотеку ArmstrongInitial, что то такой и не загуглил. Вообщем после компиляции про неверную библиотеку не пишет. Блинк грузится, вот только почему то более ёмкие скетчи начинаю загружать / не всегда , но бывает/, отваливаются порты юсб, опции во вкладке не активны становятся и в диспетчере устройств при подключении к портам соответственно не вижу устройства. После принудительной остановки компа и вновь запуска порта опять активны
  6. #906
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    В скетче нет библиотеки ArmstrongInitial.
    Там только вот такие библиотеки:
    #include <Rotary.h>
    #include <si5351.h>
    #include <SPI.h>
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_SSD1306. h>
    #include <EEPROM.h>
    #include<TimerOne.h>
    #include <avr/sleep.h>
    А то, что связь теряется и порты отваливаются - это ваш компьютер виноват.
    Игорь
  7. #907
    Аватар для vadim_d
    14,857
    Спиртиком изопропиловым разъемы изнутри протереть для начала - вдруг полегчает
    Вадим
  8. #908
    Красноярский край
    106
    Сделал так: Если периодически отваливается то можно попробовать win+R -> devmgmt.msc -> контроллеры USB открыть свойства каждого USB концентратора, перейти на вкладку "Управление электропитанием", снять галку напротив "Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии" для Windows XP, для семерки в расширенных настройках плана электропитания запретить временное отключение USB Два раза загрузил разные скетчи прошло как надо, сейчас сишку по I2C ПОДКЛЮЧУ ПОСМОТРЮ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Сишку подключил всё работает, значит на верном пути
    Последний раз редактировалось Из Сибири; 20.08.2021 в 13:56.
  9. #909
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Супер.
    Игорь
  10. #910
    сделал синтезатор на ардуино и Si5351 для трансивера с двойным преобразованием частоты, частоты 32 и 8 мгц. При влючении работает, но не бооьше 10-15 мин, потом трансивер замолкает, нажимаю сброс на плате ардуино, снова работает. Почему? Трансивер Bitx с двойным пребразованием. После того, как трансивер замолчал, индикатор 1602 также работает, показывает частоту. Мерил частоту на выходах, нет её. Нажимаю сброс, частоты появляются. В чём неисправность, ардуино или si5351. Читал, что в si 5351 есть какая то защита, она и срабатывает, как устранить
  1. Сдох синтезатор
    от RM9WY в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 17:10
  2. Синтезатор
    от Сереня в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:53
  3. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от ГУН в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  4. Синтезатор ПЧ
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:37
  5. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
