Страница 92 из 128 ПерваяПервая ... 428289909192939495102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1275
Тема: Синтезатор за полчаса
  1. #911
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Alexander 1971, гадать на кофейной гуще трудно, приведите схему включения и скетч, чтобы было что проанализировать.
    Игорь
  2. #912
    #include <si5351.h>
    #include <Rotary.h>
    #include <si5351.h>
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    #define F_MIN 1000000L // Нижний предел частоты
    #define F_MAX 30000000L // Верхний предел частоты
    #define OLED_RESET 4
    #define ENCODER_A 3 // Encoder pin A
    #define ENCODER_B 2 // Encoder pin B
    #define ENCODER_BTN 11
    #define LCD_RS 5
    #define LCD_E 6
    #define LCD_D4 7
    #define LCD_D5 8
    #define LCD_D6 9
    #define LCD_D7 10
    // переменные нужные для кнопок PRE/ATT
    int regim = 1; // для кнопки
    int flag = 0; // для кнопки
    LiquidCrystal lcd(LCD_RS, LCD_E, LCD_D4, LCD_D5, LCD_D6, LCD_D7); // LCD - pin assignement in
    Si5351 si5351;
    Rotary r = Rotary(ENCODER_A, ENCODER_B);
    // Для кварцевых резонаторов со значением 8000 МГц.
    volatile uint32_t LSB = 799900000ULL; //частота ОГ(гетеродина) для "верхней" боковой. Настр. на ниж. скат КФ.
    volatile uint32_t USB = 800200000ULL; //частота ОГ(гетеродина) для "нижней" боковой. Настр. на вверхн. скат КФ.
    volatile uint32_t bfo = 800200000ULL; //стартовать с "верхней" ...
    //Эти USB/LSB частоты добавляется или вычитается из частоты VFO в "void loop()"
    //В этом примере если начальная частота будет 14.20000 плюс 9.001500 то на выходе clk0 = 23.2015Mhz
    volatile uint32_t vfo = 350000000ULL / SI5351_FREQ_MULT; //стартовая частота при запуске синтезатора.
    volatile uint32_t radix = 100000; // Шаг перестройки по умолчанию при старте = 100 кГц
    boolean changed_f = 0;
    String tbfo = "";
    //------------------ Установка дополнительных функций здесь ---------------------------
    //Удалить коммент (//) для применения нужного варианта. Задействовать только одно.
    #define IF_Offset // Показание на ЖКИ плюс(минус) на значение ПЧ
    //#define Direct_conversion // чатота на выходе как на ЖКИ. Прямой выход. Генератор.
    //#define FreqX4 // частота на выходе, умноженная на четыре ...
    //#define FreqX2 // частота на выходе, умноженная на два ...
    /* Interrupt service routine for */
    /* encoder frequency change */
    ISR(PCINT2_vect) {
    unsigned char result = r.process();
    if (result == DIR_CW)
    set_frequency(1);
    else if (result == DIR_CCW)
    set_frequency(-1);
    /* Change the frequency */
    /* dir = 1 Increment */
    /* dir = -1 Decrement */
    void set_frequency(short dir)
    if (dir == 1)
    vfo += radix;
    if (dir == -1)
    vfo -= radix;
    if (vfo > F_MAX)
    vfo = F_MAX;
    if (vfo < F_MIN)
    vfo = F_MIN;
    changed_f = 1;
    /* Read the button with debouncing */
    boolean get_button()
    if (!digitalRead(ENCODE R_BTN))
    delay(20);
    while (!digitalRead(ENCODE R_BTN));
    return 1;
    return 0;
    /*Отображает частоту */
    void display_frequency()
    uint16_t f, g;
    lcd.setCursor(3, 0);
    f = vfo / 1000000; //переменная теперь vfo вместо "частоты"
    if (f < 10)
    lcd.print(' ');
    lcd.print(f);
    lcd.print('.');
    f = (vfo % 1000000) / 1000;
    if (f < 100)
    lcd.print('0');
    if (f < 10)
    lcd.print('0');
    lcd.print(f);
    lcd.print('.');
    f = vfo % 1000;
    if (f < 100)
    lcd.print('0');
    if (f < 10)
    lcd.print('0');
    lcd.print(f);
    lcd.print("Hz ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(tbfo);
    //Serial.println(vfo + bfo);
    //Serial.println(tbfo) ;
    /* Отображаем шаг изменения частоты */
    void display_radix()
    lcd.setCursor(9, 1);
    switch (radix)
    case 1:
    lcd.print(" 1");
    break;
    case 10:
    lcd.print(" 10");
    break;
    case 100:
    lcd.print(" 100");
    break;
    case 1000:
    lcd.print(" 1k");
    break;
    case 10000:
    lcd.print(" 10k");
    break;
    case 100000:
    //lcd.setCursor(10, 1);
    lcd.print(" 100k");
    break;
    case 1000000:
    //lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print(" 1MHz"); //1MHz increments
    break;
    lcd.print("Hz");
    void setup()
    // начальное сообщение
    lcd.print("RA9QAI SI5351"); // текст на экране - " HELLO !!! " //отменил //
    delay(7000); // Время на прочтение начального сообщения 3 сек // отменил // и добавил время было 3000
    Serial.begin(19200);
    lcd.begin(16, 2); // Initialize and clear the LCD
    lcd.clear();
    Wire.begin();
    si5351.set_correctio n(80235000); //**mine. Эскиз калибровки находится в файле/Examples/si5351Arduino//было (80235000)
    //где вы можете определить коррекцию с помощью последовательного монитора.
    //ввести калибровочное знечение в строчке si5351.set_correctio n(хххххххх).
    //Нужно вычислить запустив "si5351calibrati on" в папке с примерами библиотеки si5351.
    //initialize the Si5351
    si5351.init(SI5351_C RYSTAL_LOAD_8PF, 0); //Если вы используете кристалл с частотой 27 МГц, введите 27000000 вместо 0
    //0 - это частота кристалла по умолчанию 25 МГц.
    si5351.set_pll(SI535 1_PLL_FIXED, SI5351_PLLA);
    //Установите CLK0 для вывода начальной частоты "vfo", как указано выше с помощью vfo = ?
    #ifdef IF_Offset
    si5351.set_freq((vfo * SI5351_FREQ_MULT) + bfo, SI5351_PLL_FIXED, SI5351_CLK0);
    volatile uint32_t vfoT = (vfo * SI5351_FREQ_MULT) + bfo;
    tbfo = "USB";
    // Set CLK2 to output bfo frequency
    si5351.set_freq( bfo, 0, SI5351_CLK2);
    //si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK0,SI5351 _DRIVE_2MA); //you can set this to 2MA, 4MA, 6MA or 8MA
    //si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK1,SI5351 _DRIVE_2MA); //be careful though - measure into 50ohms
    //si5351.drive_strengt h(SI5351_CLK2,SI5351 _DRIVE_2MA); //
    #endif
    #ifdef Direct_conversion
    si5351.set_freq((vfo * SI5351_FREQ_MULT), SI5351_PLL_FIXED, SI5351_CLK0);
    #endif
    #ifdef FreqX4
    si5351.set_freq((vfo * SI5351_FREQ_MULT) * 4, SI5351_PLL_FIXED, SI5351_CLK0);
    #endif
    #ifdef FreqX2
    si5351.set_freq((vfo * SI5351_FREQ_MULT) * 2, SI5351_PLL_FIXED, SI5351_CLK0);
    #endif
    pinMode(ENCODER_BTN, INPUT_PULLUP);
    PCICR |= (1 << PCIE2); // Enable pin change interrupt for the encoder
    PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT19);
    sei();
    display_frequency(); // Update the display
    display_radix();
    // Порты, пины для управл. напр. УВЧ и АТТ
    pinMode(12, OUTPUT); // для кнопки УВЧ = A2
    pinMode(13, OUTPUT); // для кнопки АТТ = A1
    // Порты, пины управл. напр. для дешифр. CD4028
    pinMode(14, OUTPUT); // b0 для A
    pinMode(15, OUTPUT); // b1 для B
    pinMode(16, OUTPUT); // b2 для D
    pinMode(17, OUTPUT); // b3 для C
    void loop()
    // Update the display if the frequency has been changed
    if (changed_f)
    #ifdef IF_Offset
    // Вы также можете вычесть BFO, чтобы удовлетворить ваши потребности
    //si5351.set_freq((vfo * SI5351_FREQ_MULT) - bfo , SI5351_PLL_FIXED, SI5351_CLK0);
    if (vfo >= 10000000ULL & tbfo != "USB")
    bfo = USB;
    tbfo = "USB";
    Serial.println("We'v e switched from LSB to USB");
    else if (vfo < 10000000ULL & tbfo != "LSB")
    bfo = LSB;
    tbfo = "LSB";
    Serial.println("We'v e switched from USB to LSB");
    #endif
    tbfo = "";
    #endif
    #ifdef FreqX4
    tbfo = "";
    #endif
    #ifdef FreqX2
    tbfo = "";
    #endif
    changed_f = 0;
    // Кнопки УВЧ и АТТ ---------------------------------
    if (digitalRead(4) == HIGH && flag == 0) //если кнопка нажата
    // и перемення flag равна 0 , то ...
    regim++;
    flag = 1;
    //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
    //происходило только одно действие
    // плюс защита от "дребезга" 100%
    if (regim > 4) //ограничим количество режимов
    regim = 1; //так как мы используем только одну кнопку,
    // то переключать режимы будем циклично
    if (digitalRead(4) == LOW && flag == 1) //если кнопка НЕ нажата
    //и переменная flag равна - 1 ,то ...
    flag = 0; //обнуляем переменную "knopka"
    if (regim == 1) //первый режим - очистка экрана
    digitalWrite(12, LOW); // на пине нулевой уровень
    digitalWrite(13, LOW);
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print(" "); // "пустое место"
    //здесь может быть любое ваше действие
    if (regim == 2) //второй режим - вкл. УВЧ
    digitalWrite(12, LOW); //включает PRE
    digitalWrite(13, HIGH);
    lcd.setCursor(5, 1); // место на экране для PRE
    lcd.print("PRE");
    if (regim == 3) //третий режим - очистка экрана
    lcd.setCursor(5, 1); // место текста на экране
    if (regim == 4) //третий режим - вкл. АТТ
    digitalWrite(12, HIGH); //включает АТТ
    lcd.setCursor(5, 1); // место на экране для АТТ
    lcd.print("ATT");
    // для кнопки РТТ -----------------
    // Для управления CD4028
    //---A0-A1-A2-A3 ---pin, porn Arduino Pro Mini
    //---b0-b1-b2-b3----band
    //---00-00-00-00----160m
    //---11-00-00-00-----80m
    //---00-11-00-00-----40m
    //---11-11-00-00-----30m
    //---00-00-11-00-----20m
    //---11-00-11-00-----17m
    //---00-11-11-00-----15m
    //---11-11-11-00-----12m
    //---00-00-00-11-----10m
    // Band 160
    if (vfo >= 1000000ULL && vfo <= 3000000ULL)
    digitalWrite(14, LOW); // на пине нулевой уровень
    digitalWrite(15, LOW); // на пине нулевой уровень
    digitalWrite(16, LOW); // на пине нулевой уровень
    digitalWrite(17, LOW); // на пине нулевой уровень
    // Band 80
    if (vfo >= 3000001ULL && vfo <= 5000000ULL)
    digitalWrite(14, HIGH); // на пине высокий уровень
    // Band 40
    if (vfo >= 5000001ULL && vfo <= 8000000ULL)
    digitalWrite(15, HIGH); // на пине высокий уровень
    // Band 30
    if (vfo >= 8000001ULL && vfo <= 120000000ULL)
    Выдаёт заниженные частоты, как исправить
ID:	371867 А это схема . На выходе на 1 мгц меньше
  3. #913
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    не то что бы мне было лень скроллить, но уважаемый люди убирают исходники в теги
    Код:
  4. Спасибо от cerber38, IG_58
  5. #914
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    САНЬКА, Вы только спрашивать умеете, ответы не читаете?
    #1727
    Игорь
  6. #915
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    САНЬКА,
    На модуле сишки кварц или генератор на какую частоту?
  7. #916
    Извиняйте если чего не так. Кварц на 25 мгц.
  8. #917
    Красноярский край
    106
    Всем доброго времени суток!!!!
    Подскажите как в скетче убрать с первой строки запятую и два нуля, оставив только целое число ? Пост 770 этого форума Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #918
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    Нет хардуер, чтобы попробовать. Могут быть неточности (напр. при перемещении начального курсора на количество символов для печати).
    Строки 981..985, заменить содержимое:
    Код:
    void showFrequency(int_fast32_t lrx)  {
      char buffer[15];
      utoa_fast_div(lrx, buffer, sizeof(buffer));
      lcd.print(buffer);
    Код:
      lcd.setCursor(6, 0);
      lcd.print("      ");
      lcd.print(lrx);
  10. #919
    Красноярский край
    106
    Нет что то пошло не так. В первой строке вместо 150000 kHz теперь пишет 150000000
  11. #920
    1,489
    LZ2WSG
    Не знаю идею об необходимости изменении. При необходимости добавьте математическую операцию.
    напр:
    Код:
    lcd.print(lrx / 1000);
  1. Сдох синтезатор
    от RM9WY в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 17:10
  2. Синтезатор
    от Сереня в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:53
  3. Узел крепления для спайдера за полчаса
    от ГУН в разделе Антенная механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 18:16
  4. Синтезатор ПЧ
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 12:37
  5. Синтезатор
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:03
