странное что о творится ....нет приема пока еще не определился, потому как нет ГСС на эту частоту на 144-146 МГц
надоть раздобыть ...а пока такое рассуждение, напряжение настройки на варикапы в BPF получается проваливается и в диапазоне 144-146 равно мизер 0.4 вольта всего лишь ....перехожу на 146 напряжение скачком до 2.45 вольта ....и еще пробовал сервис-настройку не меняет по моему напряжение ...а вот в диапазоне 146 и выше настраивается то есть можно плавно менять напряжение кнопками D/MR или REV потом LOW для запоминания ...то есть таким образом настраиваем сопряжение аж в четырех точках по мануалу ....там правда сказано 146 МГц ...а что мешает поставить 145 ....таким образом предполагать выход из строя АЦП Q311 M62364FP.....того канала который отвечает за это ....хотя там один выход TUNE ......если кто то сталкивался .. или может помочь конструктивной дискуссией...
наговорил конечно много ... но иначе не мог...потом подправлю а передача есть ...
