Всем здравствуйте!Кто может помочь схемой переделки ts-50s ? Вместо ручки шумоподавителя, ввести регулировку усиления по пч.Буду благодарен.Можно в личку ra6flc@yandex.ru
Да недавно.Почему не нужно? Усиление пч получается максимум отсюда лишние шумы.
Этот трансивер один из наименее шумящих в своем классе. Но если хочется сделать шумы еще меньше - есть для этого в схеме потенциометр регулирующий усиление по ПЧ (для этого нужно лезть внутрь). Им можно очень сильно уменьшить шум, но вместе с этим соответственно уменьшится и чувствительность, поэтому регулировку следует делать одновременно контролируя чувствительность - усиление следует уменьшать пока не начнет падать чувствительность. Происходит это скачком и можно найти компромиссное положение. Думаю после такой регулировки Вам не захочется переделывать трансивер.
ra3qdp,Если не трудно,скажите какой vr.
Благодарю.
Здравия!!Купил TS--50,выставлено 50w,а где находится переключатель на 100w-подскажите.
73!
А через меню не выставляется? (Длительное нажатие F.Look, пункт 00). Сообщите Ваше мыло, вышлю мануалы. Если не выставляется через меню, снимите нижнюю крышку, рядом с батарейкой памяти найдете искомый переключатель.
Здр.Спасибо,но мануалы есть.В меню выставляется только 10 или 50w,а на переключатель (стрелка 50w) не реагирует.
Спасибо от R3TB
