Страница 67 из 93 ПерваяПервая ... 17576465666768697077 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 926
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #661
    Аватар для UA1ADF
    Санкт-Петербург KP50EA
    177
    3
    UA1ADF
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    У меня с этим УНЧ проблем не было.
    Дык и у меня, как оказалось, их не было. Я ж объяснил - проблемы у меня с головой! Сначала не соединил, потом соединил не туда, потом подключал не туда... тупой, ещё тупее
    Anatolij / UA1ADF (ex UA1-169-9). K2 / Vertical Delta for 7MHz
  2. #662
    Вот сейчас на 80м записал. Станций пока мало, но работу плохого
    АРУ слышно.
    https://youtu.be/1523tKr1iUI
    Стас FIX
  3. #663
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    526
    UA3GOF
    RA4FIX, смотрю, у вас схема приемного тракта под p-n-p транзисторы с перевернутым питанием? В связи с чем вы так поступили? Чтобы было единое целое с оконечным усилителем на германиевых транзисторах?
  4. #664
    al63, тут наверно оффтоп, может лучше переместимся в ветку про Радио 76М2?
    Стас FIX
  5. #665
    Аватар для Skiff
    486
    UA3040SWL
    Переразводка платы UA1ADF. Размер получился 100 на 50 мм. Убрал "паутину" из дорожек. А главное, сигнальные прилично сократились. На свободном участке платы, можно разместить ФНЧ. Для примера, на МГ. Да и на паре ферр. колец должно влезть.
    • Тип файла: zip УНЧ.zip (16.0 Кб, Просмотров: 217)
    Алексей d(-_-)b
  6. Спасибо от olegau, SAM, UA1ADF, wolf1605
  7. #666
    Аватар для Skiff
    486
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от F304 Посмотреть сообщение
    а я еще и с вашим вариантом поигрался.
    Не понятно зачем, загнутые на 90 градусов сигнальные дорожки. Резисторы под транзисторами, не дадут установить транзисторы с короткими выводами. Так же, возможно КЗ на корпус транзистора. ФНЧ на кольцах не поместится, а разница по длине, всего 18 мм.
    Алексей d(-_-)b
  8. #667
    мда уж....
  9. #668
    а зачем вообще делать усилитель именно на германиевых транзисторах ?
  10. #669
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    526
    UA3GOF
    По моему мнению вот почему: 1 - транзисторы серий МП, ГТ402-403, 404 имеют низкую граничную частоту. И если вдруг в УНЧ попадут сигналы выше звуковых частот, то УНЧ на них практически не прореагирует. 2 - Некоторым людям нравится звучание германиевых транзисторов. 3 - Давно пролежали в тумбочке, выкинуть жалко, а тут их успешно можно применить.
  11. #670
    al63,
    ИМХО... пп.3 самый справедливый.
    Я придерживаюсь такого же мнения. Лежат запасы, которые с большим трудом и затратами доставались в былое время.... ПРОСТО ЖАЛКО. А тут вполне приличный усилитель и детальки пристроил...
    Хатуль мадан.
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
