Очень красиво звучит усилитель на п605/9 только нежные они очень.
Нашел два трансформатора от спидолы фазоинвертор и выходной, на гт 40х думаю собрать трансформаторный, интересно есть смысл. Помню играла она красиво, спидола.
Спасибо от LY1SD
Последний раз редактировалось UR5FCM; 25.06.2019 в 13:00.
А почему не будет работь схема из ширпотреба 70х,которую собирал любой советский школьник?
Емкость 200мкф на 4омах даст срез по низу 199гц.На наушниках 32ома будет нужные 25гц.Ваша схема по номиналам заточена под наушники.На это указывает также наличие на входе малой переходной ёмкости,которая подразумевает на подключение к источнику с высокоомным выходом.Просто нужно иногда книжки детские по радио почитать,а не тупо копировать и паять по фотографии....
Если есть осц-ф и гнч,проверьте ачх и УВИДИТЕ,что уши обманывают.
Последний раз редактировалось ic271; 25.06.2019 в 13:30.
Спасибо от LY1SD
Из-за недостаточной ёмкости электролита слишком резкого падения переднего ската АЧХ не будет, так что ничего страшного. Я когда-то много экспериментировал с подборкой выходных электролитов. При их недостаточной ёмкости завал конечно есть, но он очень плавный, поэтому ощущается слабо.
Тогда тем более не нужен на выходе большой электролит. Если не собираетесь слушать АМ-станции, смело можете его вообще до 100мкФ уменьшить. Меньше будет потребление тока.
Последний раз редактировалось UR5FCM; 26.06.2019 в 13:51.
