Страница 83 из 131 ПерваяПервая ... 33738081828384858693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1308
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #821
    Короче, надо руководствоваться ГОСТ-ом (ссылка ниже). И либо во всех своих справочниках по транзисторам сделать соответствующие исправления, либо запомнить. Потому как исправлять всё в справочниках просто задолбаешься.
    http://docs.cntd.ru/document/1200015689
    Действующий
    ГОСТ 20003-74 Транзисторы биполярные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров (с Изменениями N 1, 2)
Название:	ГОСТ на транзисторы, термины.jpg
  2. #822
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Со справочниками беда! Если смотреть, то только первые выпуски. Там "ашипок и очепятков" поменьше. А при последующем копировании их всё больше и больше....
    Ага. И в старину хватало. Помните как гуляла по справочникам ошибочная цоколевка КТ315?
    А сейчас, ни кому верить нельзя. Даже себе. Я ж, хотел, только пукнуть...
  3. #823
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Строгое решение задачи определения в аналитическом виде (в виде формул) АЧХ и ФЧХ для апериодического звена 1-го порядка. Оно же есть интегрирующая RC цепочка или фильтр нижних частот первого порядка. R последовательно, С параллельно. Кому интересно, загляните под спойлер.
    Скрытый текст
    Обозначения: x(t) - входное напряжение, y(t) - выходное напряжение, T=R*C - постоянная времени, w - угловая частота рад/с, w = 2*пи*F.
    Будем танцевать от печки и для начала составим исходное диф. уравнение системы относительно выходного напряжения y(t):
    T * dy(t)/dt + y(t) = x(t)
    Перейдем в частотную область комплексных частот p = (sigma + iw), она же операторная область по-Лапласу. Эта операция - формальная и очень простая: сигналы x(t) и y(t) формально заменяются их спектрами X(p) и Y(p), а оператор дифференцирования формально заменяется умножением на комплексную частоту p. Sigma - это некоторая константа нарастания/затухания, для нас она не существенна, i - это мнимая единица.
    T*p*Y(p) + Y(p) = X(p)
    Находим коэффициент передачи системы K(p) в области комплексных частот (передаточную функцию). Это отношение Y(p) к X(p):
    K(p) = Y(p) / X(p) = 1 / (1 + Tp)
    Для получения АЧХ и ФЧХ рассмотрим передаточную функцию в установившемся режиме при sigma = 0. То есть, подставляем в K(p) величину комплексной частоты p=iw и получаем комплексный коэффициент передачи K(iw):
    K(iw) = 1 / (1 + i wT)
    Здесь в комплексной функции K(iw) спрятаны обе интересующие нас функции - и АЧХ и ФЧХ. Вытащим их оттуда.
    АЧХ есть модуль комплексного коэффициента передачи K(iw), т.е. по правилу модуль числителя надо разделить на модуль знаменателя. Сами эти модули вычисляются по правилу треугольника (по-Пифагору) через корень квадратный от суммы квадратов катетов действительной и мнимой частей:
    АЧХ = 1 / SQRT (1 + T**2 * w**2) - это аналитическое выражение для АЧХ.
    ФЧХ есть аргумент (фаза) комплексного коэффициента передачи K(iw), то есть, по правилу из агрумента числителя нужно вычесть аргумент знаменателя. Сами аргументы вычисляются по правилу треугольника как арктангенс отношения катетов мнимой части к действительной:
    ФЧХ = arctg (0) - arctg (Tw / 1) = -arctg Tw - это аналитическое выражение для ФЧХ.
    Подставляя в формулы АЧХ и ФЧХ разные частоты, получим соответствующие графики.
    В частности, если туда подставить частоту w = 1/T = 1/RC, то АЧХ = 1 / корень из двух = 0,707 = -3 дБ. При этом ФЧХ = - 45 град (минус это запаздывание по фазе). Это и есть "частота среза" фильтра. Напоминаю, что w это угловая частота:
    w = 2*пи*F.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.07.2019 в 17:26.
  4. #824
    Цоколевку истинных КТ315 и КТ361 не перепутаю никогда.
    Правда потом начали выпускать их в несуразных корпусах. Позже вообще перестали выпускать.
    Ну и ладно.
    Сейчас лучшими и более дешевыми кремниевыми транзисторами наполнен рынок. Германий ушел в небытие.
    Китайцы научились подделывать бренды и кидают их на продажу по бросовой цене.
    Правда браку у них много. Цена и качество пока не в балансе.
    Одно дело - "слямзить" структуру микросхемы.
    Другое - соблюсти технологический процесс выпуска....
    А у нас даже паяльники разучились делать.
    Все - китайское.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 01.07.2019 в 19:07.
  5. #825
    Добрый день, всем!
    Пробовал два гт402Б очень большой ток и греются
    Пересобрал на другой плате схему ...
    Ничего нового ток 970мА, транзисторы 402 греются.
    Ничем ток не снижается.
    Транзисторы целые.
    Поставил в коллектор одного 402 - го 120 Ом
    Ток 70 мА, но не могу уменьшить.
    Что делать? :(
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  6. #826
    15,673
    Перемкните VD2. Если ток не упадет почти до нуля, то ищите или неисправный транзистор или ошибку. Кстати, P-N-P и N-P-N транзисторы местами не попутали?
  7. #827
    Здравствуйте!
    Нашел неисправный транзистор. Хотя при прозвонке нормальный вроде бы
    Теперь ток 14 мА три диода впараллель ...
    Напряжение не 5В, а 7.7 В на эмиттерах
  8. #828
    Который?
    На каких эмиттерах? У одного на эмиттере, у другого на коллекторе. Ведь оба транзистора одной полярности. Вы о схеме от US5MSQ ?
    На выходе по-любому должна быть середина питания. Если источник питания 9В, то середина 4,5В. Если 12В, то 6В. Но никак ни 7,7В.
  9. #829
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    то середина 4,5В.
    Схема от US5MSQ
    Добился 4.7 В по первой схеме. Там резистор 620 Ом с базы на корпус 3-го транзистора.
    Во втором варианте 6к2 на + и 5 В и ток 60 мА и еще возбуд
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 02.07.2019 в 16:46.
  10. #830
    А где блокировочный электролит с плюса на землю? Он должен быть непосредственно между эмиттером VT5 и коллектором VT7.
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
