Страница 131 из 131 ПерваяПервая ... 3181121128129130131
Показано с 1,301 по 1,308 из 1308
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #1301
    Попробовал собрать первый каскад УНЧ R8ACR, одни разочарования Кг меньше 3% не удалось получить. Подбирал режимы, хотя они там автоматом должны быть, всё равно гадит гармошками. В оригинале схемы ещё должен быть эмиттерный повторитель фильтром по питанию, может его надо? Думал, что звуковая карта не осиляет входное сопротивление каскада=50 Ом, поставил на входе переменный резистор. Но не помогло, 3% так и осталось. Я в раздумье, как же так? Что ещё предпринять? В голову приходит только одна мысль: если хотите хороший (читай великолепный) УНЧ с прекрасной АРУ, делайте не задумываясь УНЧ с "Пилигрима"! Переваривает любой уровень, входное сопротивление можно сделать любое, Кг меньше 0,1%, при работе на наушники 2х32 Ом - ток потребления меньше 20мА. IMD=0,05%. За цифры отвечаю, проверено (даже слегка занизил, дабы не обвинили в предвзятости). Да, это не 5 транзисторов и диод, чуть по сложнее. Но оно того стОит!
  2. #1302
    Можно ссылку?
    Там что, на германии? Заранее спрашиваю, потому что ни на кремнии, на на микросхемах не интересует. Вообще.
    Только и исключительно на германии.
  3. #1303
    Кому хрящик, не ко мне Я за практическое применение, германофилией и германофобией не страдаю. Увы! И да, там без микросхем не обойтись.
  4. #1304
    Я тоже не страдаю. Однако, данная ветка на германий заточена. С кремнием как-нить в других ветках будем разбираться. Поэтому в данной ветке не надо "кремний" предлагать.
  5. Спасибо от rw3zg
  6. #1305
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Рекомендую посмотреть отличное видео от Владимира Карпелянского по сборке,настройке и работе этого ППП - https://www.youtube.com/watch?v=cJ9Ue2zgCZc
    И заодно можно оценить качество работы "мощного УНЧ для ППП на германиевых транзисторах" - то, собственно, с чёго начиналась эта тема
  7. #1306
    Да все унч с применением ГТ402 и ГТ404 звучали чудесно вне зависимости от питающих напряжений и соответственно мощности.Делал для различних приемники с питанием то 3 до 12 вольт.
  8. #1307
    Звучать они звучали, однако приемники с пробитым ГТ404 даже в гарантийное ателье не брали. И в магазине я лично их никогда не видел. Иногда можно было выписать с Рябиновой или Авиамоторной.
    Виктор
  9. #1308
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    ... они звучали, ....ГТ404 .....
    Почему? Потому что ГТ? Или потому что 404 ?
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
