Страница 2 из 131 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1308
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
    Львов
    672
    ur5wga
    Если есть ещо и регулятор по ВЧ то нет в резисторе необходимости
    Схема неизвестного автора будет шумновата слишком много усиления без возможности сбавлять
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Serg007, а кстати, Сергей, почему не применили комплементарную пару ГТ403-ГТ404 в выходном каскаде?
    73!!! Дмитрий
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Но во-первых их у меня нет, а во-вторых для сохранения экономичности и обеспечения глубокой ООС (то бишь линейности) их всё равно нужно было раскачивать комплементарной парой МП37/МП39, к тому же больно нежные в отличие от "дубовых" ГТ403
  4. Спасибо от RU9CA
  5. #14
    Волгоград
    73
    RM4AW
    Вероятно всё-же ГТ402-ГТ404 ?
  6. Спасибо от RU9CA, rw3zg
  7. #15
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Так и есть в моем ППП нет регулятора по НЧ, но в общем случае может понадобиться.
  8. #16
    Львов
    672
    ur5wga
    Я применял несколько другой регулятор. Инвертирующий усилитель с усилением 1000 раз с резистором ,как у Вас, но нижний вывод(земляной) подключал к делителю выходного сигнала.
    При минимальной громкости ООС снижала усиление в 1000раз и нужды в ВЧ регуляторе небыло .После смесителя ППП стоял один транзистор 3102 с передачей всего 10 раз и встроенным ФНЧ 3 кгц.Одним регулятором выкручивал нужную громкость любой станции .Но все делал на новой комплектации.
  9. #17
    Интересная реализация регулятора громкости
  10. #18
    Львов
    672
    ur5wga
    Два эта схема имеет большой динамический диапазон но как всегда и бяку
    Нельзя регулятор громкости (с таким усилением) держать под потенциалами да ещо разными
    При вращении громадные шорохи и чем старее регулятор тем хуже
  11. Спасибо от mmom
  12. #19
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Тема довольно интересная, спасибо US5MSQ
    Вот тут в своей хламной нашел платку УНЧ с большим Кус. Делал лет ...дцать тому назад для направленного микрофона. Сейчас пытаюсь реанимировать (КМ-ки в трудные годы ушли на палладий )
    Попытаюсь найти схему. Восстанавливаю с целью использовать в приёмнике ПП. Фото прилагаю, как образец монтажа, думаю, ясно без слов. Первый транзистор П28. Плата не умыта, показываю "как есть" на данный момент.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  13. #20
    Подтверждаю, дубовые, самые нежные это серии П60Х, работали в УНЧ замечательно (наверно лучше всех), но здоровье у них никудышное. Самые неприятные впечатления от П213.
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
