Круто... Значит, в самом первом приближении, с частотонезависимой ООС, это уже будет критическая точка, и элементы ООС нужно подбирать так, чтобы усиление было больше.
Ну, а если хотите точно, поступите так, как я в детстве поступал. Тогда транзисторы были весьма дороги и дефицитны, и сжигать их было накладно.
Итак, всё- таки, по- человечески размыкаем цепь ООС- R4 делим пополам, среднюю точку- на землю через кондёр. Вход in замыкаем на землю через резистор, равный выходному сопротивлению предыдущего каскада (перестраховка, но лучше пере, чем недо). Через последовательную цепочку 15 кОм 1....10 мкФ в базу Q1 подаём генератор. Снимаем фазовый сдвиг вход/выход до частоты, где сдвиг будет 45 град (напомню, стартуем с противофазы). Смотрим коэффициент усиления на этой частоте. Если он больше единицы, усилитель при введении ООС потенциально неустойчив, увеличиваем кондёр С2, включённый с коллектора Q1 на землю до тех пор, пока условие устойчивости не выполнится. После этого смело замыкаем цепь ООС- усилитель гарантированно не засвистит.
Если ООС частотозависимая- делается аналогично, только сигнал в базу при проверке подаётся через цепь, аналогичную цепи ООС....
