Страница 87 из 131 ПерваяПервая ... 37778485868788899097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1308
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #861
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Тоже от 20Гц до 200кГц. Переключаемое Rвых - 5Ом, 50Ом, 600Ом, 5кОм. Но гроб ламповый (на выходе 6С33С), здоровый и тяжёлый.
    Александр, уточняю по Г3-56/1. 6С33С установлена на выходе стабилизатора
    анодного напряжения. Оконечный усилитель собран на двух 6П36С в "вертикальном
    включении". К аноду нижней лампы подключен катод верхней лампы и в эту же
    точку один из выводов первичной обмотки выходного трансформатора. Короче
    скелет похож на классический транзисторный двухтакт. Про 200 вольт на 5 Ком
    не помню, вроде бы нет. Помню что на 600 Ом должен выдать 50 Вольт rms.
  2. #862
    Может быть. Я давно не смотрел в его схему, так как он работает без нареканий и нужды лишний раз подымать его доку у меня нет.
    Не нет, а да. Потому что я его и держу из-за этих вольт.
    Уточнил - на всех сопротивлениях, в том числе и на 5кОм, генератор обеспечиват Pвых=4Вт. А это на 5-и килоомах 141В эфф. А ~ 200в он выдаёт, если нагрузка много больше чем 5кОм.
    Соответственно, на сопротивлении 600 Ом при мощности 4Вт - это ~49В, на 5-и Омах - ~4,5В.
    Фактически на этих сопротивлениях мой экземпляр Г3-56/1 выдаёт больше напряжения на 8-10%, поэтому при нагрузке, гораздо большей, нежели 5кОм, выходное эффективное напряжение дотягивает практически до 200В.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 03.07.2019 в 16:21.
  3. #863
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Костя5656,
    Константин, может я не "в ту тему попал", я на пост 1 сходил, вроде "Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах..." ?
  4. #864
    1,539
    UR5ZQV, извиняюсь за оффтоп, не смог пройти мимо
    не верной информации по Г3-56...
    ...по ГТ403 - всю жизнь заменял четыреста вторые на
    четыреста третьи и наоборот. ни разу не было проблем.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #865
    Привет!
    Евгений240, что значит тепловая связь диода с транзистором?
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 04.07.2019 в 06:36.
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  7. #866
    Приклеиваете или чем-нить прижимаете (через термопасту) диод непосредственно к корпусу транзистора. Я обычно не заморачивался с хомутами и термопастой, а просто приклеивал каплей супер-клея.
    UR5FCM, при нагревании диода от корпуса транзистора, сопротивление перехода диода уменьшается. Напряжение смещения между базами транзисторов также уменьшается. Следовательно, ток через транзисторы также уменьшается, транзисторы остывают.
    По мере остывания транзисторов (и вместе с ними диода), сопротивление перехода увеличивается, смещение между базами также увеличивается, ток транзисторов возрастает. Этот процесс автоматически поддерживается на определённом уровне и именно благодаря тепловой отрицательной обратной связи между транзисторами и диодом.
    Таким образом и стабилизируется рабочая точка выходных транзисторов.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 04.07.2019 в 07:21.
  8. #867
    15,675
    Можно дополнить. Если усилитель в маленькой коробочке и всё тепло остаётся в ней, то можно оставить как у вас, диод отдельно. Так делалось даже в промышленных конструкциях приёмников. Просто инерционность такой системы будет велика, что не есть гуд.
    А вообще диод, это от бедности.
    Гораздо лучше схемка на транзисторе вместо диода. Она уже стала как бы стандартом. Установка тока покоя подстроечным резистором. Расмотрите схемы усилителей помощнее вашего. Там найдёте. Такой транзистор удобно закреплять на теплоотводе, рядом с выходными транзисторами.
  9. #868
    Да уж
    Где диод где транзистор и как его прилепить я так понимаю к выходному транзистору
    Шляпа круглая же
  10. #869
    UR5FCM, я ведь уже сказал как - капля супер-клея (на основе цианоакрилата). Делов-то... И никуда этот диод не денется, будет держаться мёртво.
    А что, у вас они далеко друг от друга? Тогда сделайте скрутку из двух тоненьких проводков от диода к точке схемы, куда он припаян. Так делается даже в заводских УНЧ.
  11. Спасибо от UR5FCM, UR5ZQV
  12. #870
    Подниму тему.
    Подарили с пол кило ГП402 404 403 все с "правильными" буквами.
    Собрал УНЧ от Весны 211-1. Звучание зацепило, не скажу что, сам не знаю, но звук кардинально другой от кремния-микросхем. Мягкий какой-то.
    А тут еще на такой монтаж насмотрелся, глаз не оторвешь. https://vk.com/club173811391
ID:	325458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325459   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325462   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 04.12.2019 в 16:11.
  13. Спасибо от IG_58
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
