Страница 89 из 131 ПерваяПервая ... 39798687888990919299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1308
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #881
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UR5VFT, честно говоря, я не верю в преимущество германиев. Ведь в 60-70е почти все было на нем. Впечатляло? Возможно, в силу ограниченной частотности, резались высшие гармоники. Это как теплый ламповый звук и безкислородная аморфная медь проводов. ИМХО. Сейчас вполне доступны инструменталтные замеры характеристик. Для меня важны Кни и интермод. Еще давно писал Пикерсгиль, мол если Кни менее 0,...(забыл число), экспертиза не отличит разные усилители. А спаять и послушать-с чем сравнивать?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. Спасибо от Boris..
  3. #882
    ....были повышенные искажения.
    чем измерять планируете?
    Унч для ППП? Речь 0.3...3 кГц ?
  4. #883
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    Очень хорошее звучание было у радио Рига-104 в УНЧ стояли два П214 на выходе,динамик не помню какой стоял...
  5. #884
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    mmom, пользуюсь спектролабом.
    Не, не для ппп, унч для музыки.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #885
    для музыки
    Простой тест на ИМ: 50 и 2000 Гц, 4:1, и послушать. Если не услышите ничего кроме этих 2-х тонов, у Вас вполне приличный унч.
    Чтобы услышать то, чего слышать не положено, можно довести до ограничения, ток покоя покрутить...
  7. Спасибо от UT1LW
  8. #886
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    mmom, эти функции есть на спектролабе(любые комбинации двух частот), можно услышать, можно и увидеть и цифры получить. Очень наглядно. Можно и в память сбросить и, когда нужно, снова посмотреть.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #887
    эти функции есть на спектролабе.
    Эх...м.б., соберусь норм. усб-звук.плату купить...
    ПС. У кого нет спецпрограммы:
    - для этого теста не требуются генераторы с малым Кг. Для верхней частоты 1...2%, для нижней - вообще из сети брать можно.
    - сигналы суммируются на резисторах на вх.унч (соединять последовательно 2 генератора возбраняется)
    - удобно нагрузить унч на резистор, а слушать в хор.тлф, через С, чтоб ослабить 50 Гц.
  10. #888
    -я не верю а слушаю..
    -когда мне было 20-40 лет намерялся по самые .. понял главные приборы свои ухи.. сейчас 60 но того же мнения..
    - макет сравнивали с ус Худа и ламповым 2х ткт с ультр вкл на 6ф6с транс 14 ком
    завтра принесут однотакт на гм57.. послушаем.. усугубим..
    - акустика щиты два по 24
  11. Спасибо от mmom, UT1LW
  12. #889
    Некоторое преимущество в том, что переходные АВ (ступенька) выражены несколько мягче. Кремниевые требуют более тщательного конструирования узла смещения.
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - макет
    Какой макет?
    О! Можно подробнее! (если много инфо, мб сюда? http://www.cqham.ru/forum/showthread...70#post1691870 )
    К каким выводам пришли?
  13. #890
    Еще раз хочу напомнить, что я не из аудиофилов.
    Но всегда сужу о качестве УНЧ не по приборам, а субъективно. Приборами надо настраивать, а предпочтение, тому или другому УНЧ должен быть только субъективный.
    Например, давно это было, попался в руки вот этот шедевр "Радиотехника УКУ 020 стерео" с Кг=0,5% более мерзкого звука не было, почти любой ламповый усилитель и транзисторный с 3-5% искажений звучал гораздо лучше.
    Цитата Сообщение от *RJ Посмотреть сообщение
    Чувствительность какая получилась?
    Не измерял, но по ощущениям около 100мВ.
    В паспорте написано 115мВ вход, 2,75В на выходе.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 06.12.2019 в 14:04.
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
