Страница 93 из 131 ПерваяПервая ... 438390919293949596103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1308
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #921
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    ... радио.... ухам ... комфортно.
    Это точно. А тут главное - АЧХ.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ч-з 10-15мин устаешь слушать любимые вещи-что-то не так. .
    Обычно - АЧХ неправильная.
    НИ - они не той мощности, чтобы утомить. Простейший разностный тест покажет, что есть лишнего ... Недолго сделать.
    Последний раз редактировалось mmom; 10.12.2019 в 13:48.
  2. #922
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    в ностальгическом порыве ... на германиевых транзисторах.
    Протестировал ... соответствуют справочным данным. Так что совсем не грех их трудоустроить,
    Вот это золотые слова! Зачем покупать, если их в сарае полное ведро? Уметь надо делать и из утиля! Верхний пилотаж.
  3. #923
    Томск
    439
    UA9HGC
    Для такой ностальгии надо еще древние лапухи(динамики) подключить.
  4. #924
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    И уХи "соответствующие " (этой древности) , а не золотые -совремЁнные, которые тут у оч. и оч у немногихЪ... .
    Последний раз редактировалось rw3zg; 20.12.2019 в 00:36.
  5. #925
    Часто модернизирую старенькие советские приемники вставляя в них укв тюнер на теа 5710.
    В некоторых применяю и новый унч экономичный и качественный на германии.
    Схему нашёл на просторах интернета, где уже не помню:Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от shanta, UR5VFT, wolf1605
  7. #926
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Приемник на том же усилителе.
    https://youtu.be/FsLyz9tzY7g
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  8. #927
    Наткнулся на SPICE-модель МП25. Кто-то же старался!
    Решил сравнить в реж В,АВ с близким по току кремниевым. Комплементарного МП25 нет, поэтому собрал в LTspice_4 мостовую схему. Непринципиально.
    Делаю свип входного напряжения (между базами) от -4 до +4 В (по горизонтали), шагом меняю ток смещения, по вертикали - коэфф.передачи напряжения Uбб/URнагр
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    МП25
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    2N5771
Название:	Буфер обмена-3.jpg
    Некоторая разница есть. Переходная зона у МП чуть уже, резче. Но, думаю "теплоты" это не прибавит...
    Последний раз редактировалось mmom; 01.10.2020 в 18:03.
  9. #928
    1,678
    Цитата Сообщение от МихаилН Посмотреть сообщение
    В некоторых применяю и новый унч экономичный и качественный на германии.Схему нашёл на просторах интернета, где уже не помню:Нажмите на изображение для увеличения.
    Смотрю я на эту схему "аудиофильским" глазом, и сразу вопрос:
    • действительно ли необходимо подключение общей точки VT4 (эмиттер) и R14 к выходу усилителя?
    По идее, без этой связи (эмиттера VT4 и R14 с выходом) искажений должно стать меньше. Мне ТАК кажется...
  10. #929
    15,679
    Думаю необходимо. Напряжение на выходе усилителя поддерживается равным половине напряжения питания с помощью следящей ООС.
    При отключении от этой точки из-за возможного разброса параметров VT4 VT5 получим неприятности.
  11. #930
    Похоже аудиофильский глаз чуток замылился.
    Вчера вечером увидел это сообщение, прикинул, что верхнее плечо не будет отрываться, т.к. тока у VT4 не будет. Точнее будет, но очень мал: через R14, VT5 (переход Эмиттер - База), R15, нагрузку на - питания. Его будет недостаточно для открытия VT6 (верхнего плеча)
    Евгений240, Средняя точка будет стоять на месте не смотря на разброс выходников, она определяется только потенциалом базы VT2.
    Петлевое усиление и ОС через R11 сделают свое дело.
ID:	343854 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати, схема никакая и дело даже не в германиевых выходных. С этими номиналами элементов, у VT2 ток всего лишь 0,14мА, это очень мало, его вклад в искажения самый большой.
    Для уменьшения вклада кремниевых вых. транзисторов в искажения, их ток покоя в модели установил 30мА, но даже при 300мА К гармоник усилка меньше 8% не стает...
  12. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
