Страница 97 из 131 ПерваяПервая ... 4787949596979899100107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1308
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #961
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Цитата Сообщение от kumirov Посмотреть сообщение
    Вот усилитель на PAM8403
    ,а тема то про
  2. #962
    Видимо не пожелал уважаемый, такой глупостью заниматься...
    Ладно, переживём...
  3. #963
    Томск
    439
    UA9HGC
    Поддержать хочу много народу у нас ушли.Досталось много германия что делать не знаю выкинуть, вроде память а использовать. Приборов много но СССР для экспериментов пойдут.
  4. #964
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Вероятно, уважаемые коллеги дают возможность и другим любителям получить удовольствие от разработки необходимого для конкретной конструкции УНЧ. Если требования умеренные - для радиоприёмника, например, то на советских ещё транзисторах собирается прекрасно...
  5. #965
    Томск
    439
    UA9HGC
    В чисто техническом я поддерживаю.
  6. #966
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Прочитал я с немалым интересом ВСЮ эту тему...
    Мне, как и уважаемому Сергею Беленецкому, в последнее время поднаскучили и поднадоели как «камни», так и «теплые огоньки внутри вакуумных колб». Хочется, хочется вернуться во времена детства-юнности и собрать простой приемник (прямого усиления?..) на нескольких МП-шках, «от батарейки», но только чтоб громко работал . И этим я наверняка ещё займусь (даже сам ПОЛЯКОВ подобным занялся, hi !), но попозже…
    А ТУТ Сергей поднял хорошую и интересную тему, да вот обсуждение закономерно «улетело» совсем не в «те края». Конечно, обсуждение не могло не скатиться на hi-fi и на параметры Германиевых транзисторов. Но возможно, тут просто самому Сергею стОило в самом начале темы дать более ясное «целеполагание» - что и ЗАЧЕМ, и почему именно так делать для ППП. Попробую добавить свои «три копейки». Тут в теме уже справедливо заметили, что при переходе с ламп на Германий ни каких больших дискуссий о качестве звука не возникло. Дискуссии эти возникли при переходе на кремний – измеряемые технические параметры усилителей однозначно стали лучше, а вот «звучание» - как бы не хуже. Налицо было просто какое-то «большое детское разочарование»… А вот германиевые схемы при этом стояли заметно особняком – их звучание было просто ДРУГОЕ (и относительно ламп, и относительно Кремния); да в большинстве случаев от простеньких схем для карманных приемников ни кто и не ждал каких-либо высоких результатов … Но это «другое» звучание во многих случаях было неожиданно достаточно ХОРОШИМ (смотря с чем сравнивать, однако!); и наверное, Сергей здраво рассудил, что неплохо бы воспользоваться этим для реализации положительных особенностей звучания ППП, а заодно и «поностальгировать» по старым «простым» схемам – но тогда ведь все «маленькие» УНЧ делались «на МП-шках» просто за неимением в реальной доступности чего-либо другого
    Если мы хотим иметь достойный УНЧ для «громкоговорящего» ППП, то он должен быть действительно «ГРОМКОГОВОРЯЩИМ». Чтобы не надо было пристально вслушиваться, поднося голову к динамику; с учетом характеристик динамиков, пик-фактора речевого сигнала и особенностей нашего слуха максимальная выходная мощность УНЧ должна быть для такого случая ИМХО не менее 0,4-1,0Вт. Когда я делал свой ППП «Ренссанс-1» и применил на выходе традиционную LM386, то хорошо с этим «угадал» - при +12В питания эта крохотная 8-лапая микросхемка дает максимальную мощность около 1Вт на 4 Ом и эфир воспринимается как очень «живой и объемный», а совсем не «плоский»; слушать было приятно и «ненапряжно». А «традиционный» безтрансформаторный выходной каскад «на МП-шках», как справедливо указал Сергей, из-за «кочующей» с 60-х годов ошибки в справочниках на практике обычно дает выходную мощность заметно меньше расчетной и намного меньше указанной выше потребной. Следовательно, или существенно иная схемотехника, или «возьмите молоток побольше» - в выходной каскад действительно ТРЕБУЮТСЯ транзисторы заметно бОльшей мощности – минимум ГТ402+ГТ404, или ГТ403, или П2ХХ…
    Также было справедливо замечено Евгением, что хоть частотный диапазон сигнала и ограничен сверху 2,5-3,5 кГц, но при реальных скоростях нарастания речевого сигнала частотный диапазон УМ должен бы быть все-таки раза в 2-3 пошире, и составлять до 6-10кГц. Но при этом имеющееся умеренное «собственное» падение усилительных свойств типичных Германиевых транзисторов с ростом частоты может быть совершенно не «злокачественным» для такого частотного диапазона, а даже несколько «на руку» при применении в ППП (не HI-FI разрабатываем!).
    Про Кг тут уже говорили словами из Дроздова – желательно не более 0,2%, что на практике для «простого» Германиевого УНЧ достаточно не легко (впрочем, на какой мощности). НО. Похоже, тут мы как раз можем положиться на пресловутое «особое звучание» Германия – его гармоники значительно меньше «режут слух» - похоже, что кроме менее выраженной «ступеньки» тут просто значительно меньше гармоник и интермод высших порядков (что не удивительно при «встроенном» ограничении частотных свойств применяемых Германиевых транзисторов), ИМХО.
    Вот в этих направлениях, ИМХО и стОит думать о реализации!..
    И «на закуску» пример схемы ХОРОШЕГО Германиевого усилителя. Это усилитель от приемника «Рига-103», о приемнике см. например тут:
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga103.html
    - лет 5 назад я такой приемник в хорошем состоянии нашел вынесенный к мусорным контейнерам, «подобрал и обогрел»:
    http://ra3pkj.keyforum.ru/viewtopic....770fdbf306171d
    Этот приемник – вообще отдельная «песня», по реальной работе он ИМХО значительно превосходит более позднюю «Ригу-104» у которой куда более продвинутая схемотехника!.. Что интересно – после замены электролитов в тракте сравнил режимы УНЧ с типовой картой – и был поражен, что все режимы соответствовали с точностью 50 мВ. После «причесывания» приемник отлично работал в качестве «кухонной бормоталки» до тех пор, пока не прекратилось вещание на УКВ, звук был просто прекрасный и совершенно «не напрягал» даже при прослушивании целый день (кстати, и реальная чувствительность УКВ-блока на паре ГТ313 оказалась превосходной и значительно более высокой, чем у ламповых аппаратов на стандартной 6Н3П…). Вот вам и «никчемные» П213, «от которых невозможно добиться приличного звучания»… И не мудрено – посмотрите заявленные параметры приемника (в частности, относящиеся к УНЧ) и саму схему УНЧ (да конечно – этот УНЧ не «простой»):
  7. #967
    - надо просто послушать..
    - https://www.youtube.com/channel/UCzv...5KScIQCWnvAM4Q
  8. #968
    15,675
    Если убрать схему регулировки тембра и тонкомпенсированный регулятор громкости. ( Мне думается в связном приёмнике вполне можно и без них), а заодно и 6 вольтовый стабилизатор, заменив его резистором и конденсатором ( у нас то питание не от садящихся батареек), то от сложности схемы ничего не остаётся.
  9. Спасибо от Constantin007, rw3zg
  10. #969
    Послушал, конечно это абсурд слушать таким образом, но из всех роликов звук на 213 был самым худшим. Всегда относил 213 к самым отвратным транзисторам.
    По мне на первом месте, если не считать малочисленных импортных, конечно серия П60Х, но дохлые до невозможности, потом конечно ГТ806, ГТ40Х. Ну и самое дно от "лучших" к худшим П217, 214 .....213 даже точки поставил.
    И вопросик такой ядовитый, почему всегда народ на роликах подбирает музыку самую, как бы выразиться, простую, легко переваримовую даже самыми посредственными усилителями?
  11. #970
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    И вопросик такой ядовитый , почему всегда народ на роликах подбирает музыку самую, как бы выразиться, простую, легко переваримовую даже самыми посредственными усилителями?
    Оффтоп: Я шучу с друзьями по этому поводу: для некоторых песен/музыки, если играете их на громкоговорителя, напр. сделан из крышка от банки, то музика снова будет хорошая .
    (я не знаю, сколько верный БГ-РУ перевод , надеюсь, понимаете)
  12. Спасибо от RN3GP, UR5VFT
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
