Страница 99 из 131 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1308
Тема: Мощный УНЧ для ППП на германиевых транзисторах
  1. #981
    Игорь, приветствую!
    Это такой многооборотный потенциометр на 30 кОм.
    Друг из Москвы, там густонаселённый УКВ диапазон 87 - 108мГц.
    С этим потенциометром легче настраиваться, хоть я ему уже и делал с растяжкой обычным последовательным доп. потенциометром в 10-20 раз меньшего номинала, чем основной, но вот он где то достал такой раритетный многооборотник. А сам динамик с корпусом тоже его, как он говорит какой то театральный. Опознавательных надписей на нём нет.
  2. #982
    Москва, у МКАД
    1,571
    почему всегда народ на роликах подбирает музыку самую, как бы выразиться, простую, легко переваримовую даже самыми посредственными усилителями?
    Дело не в схеме а в слушателе, музыку пытаются ставить такую чтобы по возможности не вызывало ни у кого раздражения. Вообще музыку ставят и ролики снимают потому что не обозначено что хотели
    Если слушать ролики то предполагается что звучание германий-УНЧ. Насчет П213 как-то монопараллельно что П203 или 213, главное это материал кристалла и как по нему ток течет а вместе с ним и звук. Будет он лучше или не будет не известно, только слушать. В технологиях германий-УНЧ нечего предложить как прорыв или изюминка. Можно что-то выдуть из трансформаторного УНЧ, это не минимум искажений а их особый характер. Звучание это характер искажений. Для трансформаторного пушпула должны преобладать мягкие гармоники 2 и 4 а 3 тоже есть но маскируется второй.
    Я тоже изобретал такие унч и вот такую схему использовал, с местной ООС в выходном каскаде и с общей ОС,но в итоге усиление вых каскада -3 компенсируется ПОС и становится около 25дБ, мало но такой замысел. В самый последний момент было найдено что усиление на транзисторе 2N5457 низкое и надо брать другой, даже BF245C лучше усиливает. Также слушалась схема без общей ОС, имеет право на жизнь.
  3. #983
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Думаю, в приёмнике прямого преобразования УНЧ должен быть, прежде всего, удобный в работе. А практика показывает, что уровни сигналов сильно отличаются, значит - необходима АРУ. Несложная, но эффективная. В своё время я выкладывал схему УНЧ от своего трансивера, может и сейчас пригодится.
  4. Спасибо от IG_58, wolf1605
  5. #984
    А что не на П1Б? Какой не будь дедушка достанет сундучок из чулана, наследство внукам. И вспомнит молодость. Только за КТ3107 в магазин придётся бежать. Ужи 21 век на дворе!!!!
  6. #985
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Max1980,
    Вы название темы внимательно изучили?
  7. #986
    Ну да. Одно дело как автор темы. А другое.
    Последний раз редактировалось Max1980; 20.07.2021 в 10:20.
  8. #987
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Номиналы, что-то с потолка взяты. Д2 не на всякой помойке найдёшь R75 и R76 для чего? Мощности и так, кот наплакал.
    Алексей d(-_-)b
  9. #988
    Челябинск
    627
    R8ACR
    На умные, интересные вопросы разработчик всегда с удовольствием отвечает. Здесь не всегда такие встречаются. Помнится, несколько лет назад в разделе "техника прямого преобразования" В.Т. Поляков подключался, старался помочь своими (спасибо ему) консультациями. Сколько иронии на него вылили любители пофлудить! И человек с огромными знаниями и эрудицией просто перестал сюда заходить. Добились...
  10. #989
    15,675
    С этими резисторами, навскидку, на четырёхомной нагрузке, отдаст 0,2 Вт.
    А без них, при таком питании вылетят выходные транзистры.
    А если бы транзисторы были покрепче, то отдавал бы 4 Вт на 4 омах.
  11. #990
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Ах Вы какой молодец! Именно для защиты выходных транзисторов от КЗ поставлены были эти резисторы. Правда, усилитель был всё-таки рассчитан на работу с компьютерными наушниками, поэтому и не понадобился регулятор громкости - за уровнем сигнала следила АРУ. Были выложены файлы приёма сигнала с фильтром 7-го порядка. Показалось, что отзывы были положительные.
  1. Мощный эквивалент для УМЗЧ
    от Boxer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 18:56
  2. ППП на 15 или 10 метров из радиостанции Р-109М - малой кровью. Что думаете, гуру ППП
    от Сергей Ъ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:25
  3. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  4. Мощный автоматический PA для контестов
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
