Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Ночной светильник РАДУГА 1-80
  1. #21
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Последний раз редактировалось Valery Gusarov; 19.03.2015 в 22:03.
  2. #22
    Эксперимент идёт ... За точность измерения не ручаюсь, придумал что смог...
    При температуре 33*С появилась первая "движуха" - часть вещества оторвалась от общей массы, поднялась в верхнюю часть бутыли, там остыла и осталась "висеть". Видимо, локальный перегрев массы внизу. Следующие изменения начались при температуре 41*С - вялое движение вверх-вниз. Нажмите на изображение для увеличения.
    При температуре 44-45*С это движение имело уже нормальный, не очень быстрый темп, с не очень эластичными "шарами" вещества. Рука температуру колбы терпит несколько секунд без плотного прижатия.
    Сейчас на термометре 50*С. Фаза работы -активная.
    Чем смог ...
    Добавлено через 10 минут(ы):
    И в заключении ...
    Последний раз редактировалось RN6LEP; 19.03.2015 в 23:10.
  3. #23
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Спасибо за работу. Значит температура значительная и возможно все таки используется парафин или смесь. Кое что уже есть. Ясно, что не воск. На счет жидкости, может вода со спиртом.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 19.03.2015 в 23:25.
  4. #24
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    ... Нет не парафин это, что то другое. При 56 градусах рука терпит, но горячо довольно, но не обжигает.
    В расплавленный парафин Вы руку не опустите, получите ожог. А вот капать со свечи на руку можно, что, наверно, каждый делал. Но там очень маленький объём и температура моментально понижается пока летит от свечи до ладони, а дальше большие потери на поверхности руки (сравните размеры капли и ладони). Поэтому, рука легко переносит плавленный парафин, т.к. он не имеет температуру 56*С. Где то читал, что клетка человека погибает при нагреве 54*С. Я в своё время с термометром измерял температуру жидкости, сравнивал ощущения и смотрел порог, какой может держать рука в горячей воде. Помню, что после 43*С резко опускается болевой порог и каждый градус чувствуешь болью. Когда держишь рукой, здесь много зависит от объёма, величины контакта и степени сжатия предмета.
  5. #25
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    знать состав жидкости, какая лампа, как установлены светофильтры и т.д.
    так вроде это давнишние школьные фокусы
    есть зависимость плотности растительного масла от температуры (Рис. 2)
    есть плотность водных растворов спирта (найти только с зависимостью от температуры)
    небольшой подогрев дондышка, RGB светодиод и вуаля...
    не-е...?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 23:39
