Слушатель, вот для Вас я картинку сделал и расписал где что происходит
Если поделить цифровой однобитный поток на условные метки времени при переходах через ноль то мы видим что между любыми двумя метками меандра нет и он может появиться только если отключить модуляцию а сигнал рассматривать между удаленными метками. Отключенная модуляция это тоже самое что и подавленная модуляция.
Детектор на уровне имеющегося у Вас знания, все его узлы-АНАЛОГОВЫЕ и даже выходного сумматора XOR нет. Но это все все равно назовут СЧЕТНЫЙ ДЕТЕКТОР и напишут что он мол высококачественный. ЭТО НЕ ПРАВДА, это очень информационно слабо-мотивированный аналоговый исказитель сигнала. Счета в нем нигде нет, в управлении участвуют лишние устройства: дифференциатор и одновибратор. Можно сказать что это преобразователь частота-напряжение, но явно не звуковой или может быть подойдет для матюгальника. Но не для стерео тюнера.
Но работу можно улучшить если удвоить девиацию частоты еще до ограничителя. Но удвоение девиации это уже другое знание, к этому детектору не относится. Сам детектор мусорный и это не изменимо.
Добавлено через 7 минут(ы):
стр 122 По моему здесь Вы написали не информацию а шум. Я не прав? И картинка Ваша художественная, авангард.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1592005077
