Страница 159 из 168 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #1581
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    отношение сигнал-шум 85дБ.
    -85 дБ это практически компакт диск, на записи шумит, по сравнению с тем же СД как примус. Там максимум -40 дБ и то с натяжкой. Хотя да, если чел пользуется китайским свистком и верит безоговорочно его показаниям. Да и ещё неизвестно как вообще схема работает и что за пределами той же частоты 19 кГц эта схема не имеет завал АЧХ... Никто же характеристик так и не предоставил. Хотя всё вполне логично. Чел не понимает разницы в динамическом диапазоне на входе того же детектора по ВЧ и в динамическом диапазоне уже промодулированного сигнала, то о чём тогда здесь вести разговор. Повторю. Детсад.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Плату видели, звук слушали?
    Плат мы видели очень много, в.т ч и по работе. Звук? Если исходить из того, что качество в вещательной передаче уже заметно страдает по причине сжатия динамического диапазона и частотного ограничения, то то что вы пытаетесь нам втюхать, а заметьте, что лохов на техническом форуме нет, вызывает только недоумение и улыбку. Это всё вы можете втюхивать таким же, например, которые пишут, например, здесь https://stereo.ru/before/forum/viewt...3Ft=60408.html, но здесь людей идиотами выставлять. Смысл?
    Последний раз редактировалось Balanced; 25.09.2020 в 20:22.
  2. #1582
    Balanced,
    Ну справедливости ради там не китайский свисток, а вход звуковухи, заведенный в SDRSharp. Если уже быть точным...
  3. #1583
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    SDRSharp
    SDRsharp не среда для измерений. Больше показометр. Про звуковую карту тоже в курсе и в курсе что некоторые звуковые карты "режут" всё что выше 20-22 кГц как по выходу так и по входу, что мы и наблюдаем на картинках. В противном случае выше звукового диапазона наблюдались бы боковые полосы надтональной частоты стерео сигнала, всё-таки запись сделана с радиоприёмника. Чтобы их полностью подавить за пределами звукового диапазона потребовался бы фильтр очень высокого порядка. Стерео декодер такими фильтрами не располагает, какой бы он не был. Про измерение соотношения сигнал/шум и многих других характеристик. Вся информация есть в Гугле, если вы не в курсе как это делать.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Спектр на выходе приёмника должен выглядеть примерно так. Да, тот же Шарп, но о никаких измерениях здесь нет речи. Только картинка спектра.
ID:	343679   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Balanced; 29.09.2020 в 16:04.
  4. #1584
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,420
    LZ2WSG
    А эта схема FM-детектора будет работать (вероятно да , но что более важно, как?). Сегодня наткнулся на нее случайно.
    Для narrowband FM (NFM)?
  5. Спасибо от paguo-76M2fet
  6. #1585
    1,678
    Врядли очень линейно.
    Я бы посоветовал найти в журнале "Радио" (конец восьмидесятых годов) статью про параллельный канал ПЧ звука для телевизора.
    На полевых транзисторах - УПЧ 31,5MHz, детектор с ФАПЧ на 174УР3 (кажется).
    Был в своё время буквально поражён качеством звука в передачах с "прямым эфиром" (тогда ещё "аналогового" телевидения).
  7. Спасибо от veso74
  8. #1586
    1,420
    LZ2WSG
    paguo-76M2fet, про эту схему говорите?
    "Радио", 1985/02. стр 31, "Высококачествен ный усилитель ПЧ звука"
ID:	344032   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от paguo-76M2fet
  10. #1587
    На ваших спектрах - КСС
    Хорошие звуковухи оцифровывают честно 96 кГц спектра (собсно, для того их и брали для SDR в своё время)
  11. #1588
    1,678
    Она, родимая!
    Спасибо, я недавно пытался найти эту статью, но не удалось.
    Данное устройство было запитано от автомобильного аккумулятора, звуковой сигнал подавался на внешний усилитель ("Шушурин №2" и доработанные АС-90 "Амфитон", не помню точно название).
    Качество звука ОЧЕНЬ впечатляло.
  12. #1589
    Увы и ах, ФАПЧа там не наблюдается, постоянная времени ФНЧ слишком большая, это, скорее, АПЧ гетеродина
  13. Спасибо от paguo-76M2fet
  14. #1590
    1,678
    Согласен, забыл уже подробности.
    Настроил это устройство с помощью "ачехометра" Х1-48, получилось отлично.
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: Вчера, 19:39
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
