Страница 121 из 168 ПерваяПервая ... 2171111118119120121122123124131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #1201
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    мгновенная сумма, если бы мы такую могли установить, выдает все время разное число.
    А должна одно и то же число?
    Невозможно принять что это именно счет т.к. сумма все время меняется даже от 1,2,3-х импульсов
    Теперь уже и арифметика не такая, не иначе, как на медаль Филлдса замахнулся диджиандр
    А что, если к 100 000 добавлять 1, 2 или 3 должны 100 000 остаться неизменными?
    Новая арифметика
    100000 + 1 = 100000
    100000 + 2 = 100000
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 26.05.2020 в 13:31.
  2. Спасибо от Pavlik
  3. #1202
    А стоит ли изощряться с детекторами? https://digiton.ru/catalog/fm-processors_760/
  4. #1203
    Краснодарский край
    10,441
    FM-процессор по самой своей природе сжимает динамический диапазон и использует клиппирование для создания узнаваемого «фирменного звука» радиостанции и его конкурентоспособного громкого звучания. Чистые, хорошо сделанные аудиозаписи без проблем выдерживают такую агрессивную обработку. К сожалению, записи, сделанные в последние два десятилетия, сильно потеряли с точки зрения качества, так как мастеринг-инженеры ведут свои собственные «войны громкостей». Результатом этого является исходный материал, который чрезмерно сжат уже в студии и у которого остается не более одного-двух децибел динамического диапазона. Мало этого, музыка также пропускается через грубые, суровые клипперы чтобы сделать её ещё громче.
    Вот, когда-то, ещё в добрые старые времена, борьба велась за качество звука, максимально достоверно передать звучание. Развитие до виниловой 33,5 оборота, магнитная запись на бобинниках достигла высокого уровня. И тут появляется стандарт компакт кассеты (масс потребителю проще и удобнее) и все пытаются из г сделать конфетку - довести качество до уровня бобинника. Потом появился CD, вот он, эталон качества, с его -98 дб шума, искажениями в сотые доли %. Параллельно в STUDER REVOX появляется новейший студийный бобинник, обеспечивающий с/ш более 100 дб, и записи с него являются источником в SONY для переноса на CD компакт. Вот оно, совершенство звука. Ну как же, тут снова влезают масс потребители. Изобретается МП3, а как же, на СД влезает только минут 30, а тут сразу несколько дисков в одном. В радиовещании всё то же самое. ЧМ вещание изначально было источником высокого качества звука, а теперь ...
    В общем, эти масс толпы всё равно всё вытопчут
  5. #1204
    Москва, у МКАД
    1,571
    Ерунда. Теперь теххсредства намного совершеннее и звук вещают более высокого качества чем ранее. А то что некоторые вещатели сознательно ухудшают это не проблема развития.
    Но по большей части плохо звучит из-за плохой конструкции приемник/детектор.
    Почему не стоит? С процессорами стоит а детекторы какие попало? Видимо Вы считаете что и так всё очень хорошо, с детекторами полный порядок. Это не так.
  6. #1205
    Село Кубинка
    350
    Вот схема ПЧ трактаНажмите на изображение для увеличения.
    По его теории эта схема вообще не должна работать, хотя это уже многим понятно, почему такие выводы у некоторых. Да и уже надоело биться , разъясняя как эта схема работает.
    Записал с этого тракта звук https://yadi.sk/d/V1fL12Bzejclmw. В папке два файла, в файле, который записан через радиотракт (первый файл), поочерёдно отключал каналы , чтобы показать высокую линейность работы данной схемы, так как знающий человек понимает, что если детектор имеет высокие собственные искажения, то в ВЧ части спектра (надтональной части) будет выражаться бОльшая нелинейность, чем в той же звуковой части звукового диапазона и в итоге высокого разделения каналов никак не получить. На записи всё прекрасно слышно, какое стерео разделение радиотракта. Полоса ПЧ 600 кГц, полоса частот радиоканала 30-15000 Гц, разделение каналов -55дБ, на частоте 1 кГц - 70 дБ, что, впрочем, соответствует тех параметрам стерео декодера AN7470.
    Как то так.
    Высокая вероятность того, что конструкция плохая по вине того, кто её сконструировал толком не разобравшись в принципах работы и, соответственно, толком не доведя до ума. С этим полностью согласен.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Да, помню когда на УКВ были передачи высокого качества и это мало зависело от того, как была реализована схемотехника приёмников. Хотя было и так, что звучало отвратительно, но это если приёмник был либо в хлам убитый, либо в нём полазили очумелые ручёнки с отвёрткой.
    Последний раз редактировалось Pavlik; 10.06.2020 в 16:54.
  7. #1206
    Москва, у МКАД
    1,571
    Звучит сдавлено и обедненно на средних частотах, про высшие и говорить не приходится их нет. Впрочем звуковой материал не подходит. А может источник такой.
    Примерно так и звучат другие схемы с микросхемным ограничителем. Лучше звучат ламповые радиолы с линейным усилителем ПЧ. Но только если уровень сигнала норм и настройка на станцию точно.
    Вы так и не сказали что делает контур на выходе вашего детектора. Тогда мы скажем за вас- создает вторую гармонику ПАМ. Ведь он у вас подавляет несущую, которая проявляется на выходе двух диодных детекторов с разным знаком. Эта схема является результатом упорства в непонимании что двухтактный АМ детектор с общей точкой выхода это полная чепуха, это восстановление переменки на выходе. То есть эта схема вообще ошибочная. Упрощенная модель схемы это двухполюсник, не имеющий нагрузки выхода и передающий переменку на выход, контур L1 C3 ничего не давит потому что не нагружен. А если давит то за счет R1 R2 и образовывает СПАМ на выходе то есть 2 гармонику сигнала модуляции.
    Вероятно в этой схеме детектор расположен на внутри ОУ, первый транзистор а других детекторов в схеме нет.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Продвигается ADGL стройка, но не все детали есть.
ID:	337392   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	план схема ADGL.GIF
ID:	337393   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось digiandr; 11.06.2020 в 11:54.
  8. #1207
    Село Кубинка
    350
    Поэтому и говорю, что надо с приборами работать и знать как звучит первоисточник, а не тянуть кота в мешке, делая сомнительные записи с радиоэфира, где непонятно какое качество и плюс к этому добавляются невесть какой спектр искажений с РПУ. Измерить параметры то уже выше ваших способностей. Поэтому и выкладываю два файла, до- это то, что подаётся на модулятор и после, то что выходит с демодулятора.
    Причём здесь ПАМ и фильтр пробка настроенная на частоту ПЧ на выходе детектора, где уже демодулированный НЧ сигнал?
    Может всё-таки для начала не мешало бы понять азы, перед тем как лезть в более сложные вопросы?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2020 в 00:13. Причина: непрекращающийся троллинг
  9. #1208
    Москва, у МКАД
    1,571
    Вы приборами слушаете?
    Хорошее качество, звуковые процессоры очень высокого класса на московских радиостанциях.
    Даже плохая антенна не испортит звук.
    Надо слушать и слышать, а параметры, если они кого-то интересуют будут не хуже среднего. Думаете если Вы измеряете 10 параметров 10-ю приборами то схема начнет звучать лучше?
    А если 15 приборов?
    Нет там никакого демодулированого сигнала, там переменное напряжение ПЧ которое и подавляется по замыслу фильтром-пробкой. Только несущая имеет девиацию частоты и все время отклоняется от настройки на центр вверх и вниз. Так что твой фильтр-пробка расстраивается при девиации частоты и формирует 2-ую гармонику и напряжение ее на выходе.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Тогда что мешает установить С18 нормальной емкости для такого случая скажем 560пФ ? Установи а потом расскажешь как оно играет.
  10. #1209
    Село Кубинка
    350
    На глупый вопрос может последовать не менее глупый ответ. Но подобаться некоторым, думаю, не стОит
    Если вы не глухой, стоит бы хоть раз на реально качественной аппаратуре сделать сравнение того что звучит с эфира и первоисточника, хотя бы по отдельным композициям. Но если то, что звучит в эфире это в вашем понимании хорошее качество, то может проще просто оглохнуть?
    А если 15 приборов?
    Я уже писАл про глупые вопросы. Здесь только "хамством" можно ответить, в отношении ваших способностей.
    Достаточно включил мозги?
    ты, по твоему, слышишь на выходе детектора, частоту ПЧ?
    Да... Этого и следовало ожидать, откуда ноги растут. Теория фильтров вообще ноль
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2020 в 00:15. Причина: непрекращающийся троллинг
  11. #1210
    Москва, у МКАД
    1,571
    Ты что, по твоему, слышишь на выходе детектора, частоту ПЧ?
    Я вообще не знаю что там играло но если твоя схема то предполагаю что детектором работал первый транзистор внутри ОУ а контур твой, фильтр-пробка как ты его назвал работал преобразователем вида модуляции ЧМ-СПАМ. А что делали диоды и катушки до твоего контура вообще не известно, вероятно грелись.
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:20
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
