Страница 102 из 168 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105112152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #1011
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Вы даже этого не осознаёте, что фаза не постоянная, а изменяется пропорционально отклонению частоты сигнала?
    Фаза изменяется там где есть фазовращатель а линия задержки формирует постоянный сдвиг не зависимый от частоты. Вы даже этого не понимаете.
    МАХОВИК -это реальная электронная схема фильтра для ФАПЧ, кто не понимает тому в детский сад. Или читайте что Хоровиц писал, а он немного писал или у Шахгильдян.
    Демодулятор тюнера Accuphase T-108 супер-пупер, на линии задержки и перемножителе исключающее или.
    Так Вы ж писали, что нет примеров аппаратуры со счётным детектором? Наверное покопались в инете и нашли теперь?
    Это не счетный детектор, цифровой перемножитель выдает на выходе не результат счета а импульсную последовательность похожую на ЧИМ или ШИМ. Может еще LPF это счетный детектор?
    А впрочем все схемы использующие ограничитель сознательно идут на потери информации в частоте, не бывает так чтобы вам ограничитель делал что-либо бесплатно, должен быть ресурс за счет которого банкет. Это ресурс динамическая и частотная информация, которая вырезается ограничителем.
Название:	DGL-детектор C-Accuphase T-109.JPG
ID:	327004   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ОГРАНИЧИТЕЛЬ В ЗВУКЕ.png
    Последний раз редактировалось digiandr; 28.12.2019 в 22:45.
  2. #1012
    Краснодарский край
    10,441
    Это уже давно натуральные клинические проявления.
    ЛЗ формирует постоянный временной сдвиг, а не фазовый.
    А фазовая характеристика линии задержки, коей является даже обычный кусок коаксиального кабеля, как раз линейно меняется в зависимости от частоты, иначе бы форма импульса на входе рассыпалась на выходе при прохождении куска коаксиального кабеля.
  3. #1013
    Москва, у МКАД
    1,571
    А фазовая характеристика линии задержки, коей является даже обычный кусок коаксиального кабеля, как раз линейно меняется в зависимости от частоты, иначе бы форма импульса на входе рассыпалась при прохождении куска коаксиального кабеля на выходе.
    Ваша наукообразная энергия направлена на распыление мозгов, я от этого защищен.
  4. #1014
    Краснодарский край
    10,441
    Вопрос стоит наоборот, кто здесь присутствующих защитит от полноводного потока текущего бреда. Который уже ни в какие рамки не влазит
  5. #1015
    Москва, у МКАД
    1,571
    Схема детектора Accuphase задумана с одной целью, устранить этап настройки, налаживания. Об этом говорится в рекламном буклете специально.
    Если у вас нечего обсуждать тогда зачем пишете? Я ответил на ваши заявления спустя месяц после бана за коммерцию хотя ни одного ценника не назвал. Среди других причин отключения нет ни одной даже отдаленно и формально-законно соответствующей нарушению. Поэтому нарушение и не названо.
    Последний раз редактировалось digiandr; 28.12.2019 в 23:01.
  6. #1016
    Краснодарский край
    10,441
    5.6.4 Импульсно-счетный частотный детектор
    Принцип действия импульсно-счетного детектора основан на преобразовании синусоидального переменного напряжения в импульсы, амплитуда и длительность которых постоянны и практически не зависят от частоты. Среднее значение тока в цепи с такими импульсами прямо пропорционально количеству их в единицу времени, т.е. частоте, что позволяет получить характеристику зависимости выходного напряжения от частоты входного сигнала, близкую к линейной.
    Pavlik, Марлезонский балет, часть вторая.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 28.12.2019 в 23:12.
  7. #1017
    Москва, у МКАД
    1,571
    ___
    Я говорил о конкретной схеме а не о баснях в книгах. Схема преобразователя ЧМ в ШИМ или ЧИМ это однобитный ЦАП. Можно и так его еще собрать
Название:	ДЕМОДУЛЯТОР ЦИФРОВОЙ ОДНОБИТНЫЙ.GIF
  8. #1018
    Краснодарский край
    10,441
    Крылов, Иван Андреевич, просто отдыхает
    Принцип действия импульсно-счетного детектора основан на ...
    получении ЧИМ
  9. #1019
    Москва, у МКАД
    1,571
    получении ЧИМ
    Никакого счетного детектора не существует и не применяется. ЧИМ это не результат счета а только предмет счета. Результат будет если чим пропустить через ФНЧ ИНТЕГРАТОР.
    Но тогда и ЧМ можно пропустить так же и получить результат счета. ЧИМ это ЧМ с добавлением вашей буквы И. Которая ничего не значит ибо сигнал по любому это импульсы ПЧ.
    Поэтому хитрые японцы дали название своему детищу DGL. Для них очевидно бредовый счетный детектор также ничего не значит.
    DGL =Differential Gain Linear (Дифференциально прередаваемая линейность) или дифференицально линейная передача. Оппа! Если бы я не знал как назвать микросхему 4558 то мог бы назвать дифференциальный линейный передатчик. Самое интересное у японцев это цифровой перемнодитель эксклюзивное или. Если его проинвертировать то будет исключающее или.
    Оппа! берем тюнер то же фирмы более поздний, был 106 а берем 109 и там уже Advanced DGL. Смысл чего в том что эксклюзивное или заменили на исключающее или.
    Но это цифровой перемножитель или ФАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР, на элементе исключающее или испокон веков делали фазовые детекторы. Т.к. функция "исключающее или" то смысл работы в несовпадении фаз то есть в фазовой ошибке. И выходной сигнал является уже ШИМ которая преобразуется в ФНЧ в напряжение.
    Узел счета или сложения как таковой отсутствует так что схема не может быть счетным детектором и является разновидностью цифрового детектора на фазовой ошибке.
    То есть это старый принцип, где фазовая ошибка считается сигналом демодуляции. В новом принципе она считается ошибочным сигналом модуляции или искажением модуляции.
    Я нашел точно такую же аналоговую схему которая названа ограничителем.
    С японцами я бы не согласился т.к. их компаратор в схеме делает передачу существенно нелинейной. Но и можно под компаратором понимать все что угодно пока не видели схему.
    Смысл работы тов. Кетнерса в том чтобы ограничитель поменьше вырезал частотной информации (провал поменьше проваливался) да еще в радиосвязи повышает разборчивость речи ушами.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Постоянную фазовую ошибку. Фазовый сдвиг на частоте 10,7мгц это то же самое что временной сдвиг, частота-то импульсов высокая и меняется незначительно.
    Смысл вращения фазы в получении задержки во времени.
Название:	D ACCUPHASE.JPG
ID:	327856   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ОГРАНИЧИТЕЛЬ В ЗВУКЕ и радио.png
    Последний раз редактировалось digiandr; 13.01.2020 в 13:24.
  10. #1020
    Москва, у МКАД
    1,571
    ПРОЕКТ СЧЕТНОГО ДЕТЕКТОРА С 8х антиалиасинг
    Корреляторы повышают точность счета и сглаживают сигнал.
    вход ПЧ ЧМ 10,7МГцНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧМ-детектор СЧЕТНЫЙ2.png
    Последний раз редактировалось digiandr; 04.02.2020 в 17:59.
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
