именно!
А Вы почему мешаете?
Не разобравшись в основах нельзя понять сложного. А основы в том, меандр это 50% длительности импульса к паузе и это дифференциальное равенство противоположностей. При равенстве они друг друга компенсируют. Почему у вас это не срабатывает в голове?
Вот на картинке типичный ЧМ сигнал глубоко ограниченный по версии Карлова от нуля.
Между любыми временными метками нет меандра.
И будет он только при выключении модуляции. Но это и есть подавление модуляции.
На второй картинке левая часть это обработка сигнала меандр ПРИ ОТСУТСТВИИ МОДУЛЯЦИИ
Добавлено через 49 минут(ы):
Вот картинка с переводом
Слушатель эфира-последовательный противник ЗДРАВОГО СМЫСЛА, утверждает что при изменении частоты его мультивибратора во времени НЕ ПРОИСХОДИТ появление разности в длительности импульсов и пауз. Иначе он давно бы признал свою ошибку.
Время течет равномерно а длительность импульсов и пауз у него остается постоянным и равно 50%. Это соответствует постоянной частое мультивибратора.
Как на картинке Accuphase в левой части.
Если продолжить мысль то при сложении двух противофазных меандров одной частоты выходых импульсов схемы контроля четности ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ. Это значит что схема вырезает шум аппаратно. Не подавляет амплитудно как аналоговый ограничитель а вырезает физически.
