п-помедленней, я з-записываю (с)
Добавлено через 5 минут(ы):
Послушайте, ну всему должен быть предел. Как вам удаётся генерировать такие феерические глупости? Какая ровная линия и откуда линия, когда это график выходного напряжения при изменении частоты. По оси Х частота, она разная - меняется. Если не меняется, то график - точка на плоскости.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 10.08.2020 в 14:51.
Слушатель эфира, здесь последнее время не обсуждается получение стерео сигнала.
Здесь последнее время идёт речь только о получении "моно", из которого потом, когда нибудь, и чем нибудь, можно будет получит "стерео".
Т.е. все схемы, обсуждаемые за последнее время, не относятся к "стерео".
Стереодетектор - это следующая часть обсуждаемой схемы. Так?
Здесь речь о детектировании ЧМ сигнала, какая разница моно он или стерео? Вот всё, чем промодулировали, то и должны продетектировать и получить в максимально достоверном виде. О выделении из полученного сигнала составляющей А - В пока речь не шла. Но говорить о стерео или не стерео здесь не совсем правильно. Продетектированный сигнал содержит в себе всё, что дальше с ним делать решает каждый сам.
Т.е., о "моно"?
Да или нет?!
Что тут сложного, зачем столько букв?
Не берите пример с ихтиандра.
Да не моно это, это ПОЛНЫЙ сигнал. Отфильтруете его просто, получите моно, обработаете, получите стереоРеально, я только сейчас до конца допонял, какую чушь он написал. Он здесь утверждает, что если очень медленно прогонять частоту, то получим наклонную прямую, как у левого графика, а вот если появляется ещё И модуляция, как он пишет, то график становится таким, как он изобразил. Спрашивается, если появилась модуляция (да ещё и с какой девиацией, тогда бы сказать), то это график (справа) чего от чего?
там у него и написано "С модуляцией радиостанции" ... ПЫСЫ детям смотреть не рекомендуется
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 10.08.2020 в 15:45.
Блин, ну он же "моно"...
Ну и что, что он комплексный - где там два канала? Один же сигнальный провод относительно земли...
Мне неизвестно, какой смысл вкладывается Вами в слово "моно". Если речь о сигнале в полосе ЗЧ, то я уже написал, что там А + В, это моно сигнал. На выходе детектора есть ещё и другая составляющая полного сигнала, пока необработанная часть для переноса в диапазон ЗЧ
Я прям стесняюсь...
Моно - это один сигнал относительно "земли" (общего провода).
Стерео - два сигнальных провода относительно "земли".
5+1 - шесть сигнальных проводов...
Нет?
Я не ищу никакого подвоха. Мир, дружба, жвачка.
Выход с обсуждаемого ЧМ детектора имеет сколько проводков, идущих к другой плате (если не считать "землю")?
