Страница 53 из 168 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #521
    Село Кубинка
    350
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    Измеряю так как могу и как мне удобно.
    Откуда тогда выводы о том, что
    что настройка на центр подавляет THD.
    именно в твоей поделке?
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Стерео так же практически нет. Сквозной стерео тракт как настраивался? Пальцем по ветру?
    Раз пошла такая заварушка, то вот пример звука с радиотракта с обычным АМ детектором, который детектирует ЧМ на скате АЧХ контура, и который, по твоему мнению, вообще не должен работать. Но на самом деле данный дететкор работает лучше твоего СФД даже при том, что перед ним установлен УО на ненавистной тобой МСХ К174ХА6, применение которого, по твоему же мнению, должно полностью "убить" звук, шипеть, "пердеть" и вообще звучать как из унитаза. Почему так? Думаю догадываешься. Да и говорили тебе уже не раз. Повторяться нет смысла.
    https://yadi.sk/d/CSE6sXq1A1R_Yg
    https://yadi.sk/d/wPBCODCBVxoLkw
    https://yadi.sk/d/88lhu_LgHMy5Gg
    Последний раз редактировалось Pavlik; 04.09.2019 в 19:54.
  2. #522
    L2-L3 зачем два контура? На какие частоты настраивать?
    Зри в корень
  3. #523
    Село Кубинка
    350
    Это реализовано для бОльшей протяжённости линейного участка S кривой и, соответственно, для снижения общих искажений детектора. ДЧМ-1-6 не приходилось настраивать, но если брать в расчёт детектор на расстроенных контурах, то есть две частоты 9.8 и 11,6 МГц, при настройке на которые, достигается максимальная линейность. Пробуйте.
  4. #524
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от ecdv Посмотреть сообщение
    Еще раз прочитайте что пишите. Если бы вы учили электронику, то знали бы, что контур ничего не делает.
    Как это не делает? Контур считается устройством первого звена-преобразователем ЧМ в АМ. А далее что к нему подсоединили линейный или не линейный элемент это дело 10-е.
    Ясно что по теме у вас ничего нет.
    Синхродетектор ЧМ это передовое устройство к которому вы не приступали ни разу, не собирали, не изучали, ничего.
    Последний раз редактировалось digiandr; 05.09.2019 в 15:16.
  5. #525
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Но 174ХА6 НЕ содержит детектор на расстроенных контурах...
  6. #526
    Тула
    1,293
    R3PAG
    На одну единственную,пч 10,7.Настраивают по ачхметру,добиваясь ОДИНАКОВЫХ горбов s-образной характеристики.
  7. #527
    Вопрос из "детского сада", китайская микруха MC2003GP
    с ПЧ 10.7 мГц никак не может рассматриваться как вариант
    для вещательного УКВ ЧМ приемника, слишком проста ?
  8. #528
    Контур в детекторе должен быть расстроен? Детектор на расстроенном контуре? если так то резонанс контура должен быть в стороне от 10.7.
    Хотел сегодня посмотреть АЧХ, не получилось порты USB похоже умирают в ноутбуке, ОСА заглючила.
    Зри в корень
  9. #529
    Б...! ...ц какой-то!
    Вот это кашааа! При чем здесь АСУ??
    Да-а-а! Здесь на сайте - прям как в армии:
    В каждой роте для потехи существуют зампотехи!
    На сайте такой нужен.
    Глядя на вашу писанину понятно становится, что ВУЗы - не заменимы. Тогда все инженеры разговаривают на одном языке.
    Вашу инопланетную куралесицу, набранную из "Словаря красивых технических слов" я не догоняю. Наверное вы здесь шифровки передаете.
  10. #530
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Vlad9, это не детектор на расстроенном контуре, и соответственно контура не должны быть расстроены.
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
