Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 119
Тема: Выходное сопротивление ФНЧ и входное УНЧ отличаются. Как быть?
  1. #21
    Центральная регион
    3,632
    AlexanderK, кстати, если Вам АЧХ с очень высокой точностью не нужна, то, как тут правильно пишут, можно допустить некоторое рассогласование- Ваш фильтр достаточно прост. В то же время, мне приходилось разрабатывать эллиптические ФНЧ с крутыми скатами 9 порядка, у которых увеличение нагрузочного сопротивления даже в 1.3 раза было недопустимым.
  2. #22
    Цитата Сообщение от AlexanderK Посмотреть сообщение
    Собираем скажем приемник прямого преобразования. У приемника решили применить УНЧ с большим входным сопротивлением, ну скажем 3 ком. Переделывать ФНЧ не хотим.
    Если сами собираете приёмник прямого преобразования - ой, как трудно перемотать катушку ФНЧ!
    Нарисованный в #1 ФНЧ крайне простой, его параметры не очень высокие. Повысить их можно применив 2-х или 3-х звенный ФНЧ и зашунтировать индуктивности конденсаторами для получения точек "бесконечного" затухания. Мой совет: добавьте одно или два звена, предварительно пересчитайте параметры новых звеньев на нужное сопротивление. У В.Т.Полякова в его книжках всё разложено по полочкам.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Даже с указанным переменным резистором 10 кОм и входным сопротивлением УНЧ 3 Ком при регулироке громкости перепад нагрузочных сопротивлений для ФНЧ будет примерно в диапазоне от 650 до 900 ом, что очень близко к оптимуму
    Да то я переменник нарисовал на скорую руку, а так вместо него будет предусилитель НЧ на ОУ с входным сопротивлением 3ком. Тут получается разница сопротивлений еще меньше. Поэтому я и не буду заморачиваться с точными рассчетами.
    Фильтр будет 2-х звенный!
    В самом первом посте это просто было скорее схематичная схема. Реально будет 2 звена и дальше предварительный УНЧ на ОУ.
    Поэтому и написал, что не хочу заниматься расчетами. Теоретически и так параметры годятся. На практике всегда можно домотать или отмотать.
  4. #24
    Правильно настроенный ФНЧ в приёмнике прямого преобразования - это вещь! Делал 1, 2, 3, 4 и даже 6-ти звенные фильтры. Есть что с чем сравнивать. До сих пор лежат в кассетах самодельные катушки на колечках из пермаллоя и феррита.
    У ФНЧ могут быть разные входное и выходное сопротивление. То есть не обязательно иметь С1=С2. Это тот же П-контур, только неперестраиваемый.
    ФНЧ высоких порядков по характеристикам сравнимы с кварцевыми фильтрами.
  5. #25
    Коллеги, подскажите, плиз, входное сопротивление этого УНЧ на ОУ:
Название:	Универсальный УЗЧ_В.Т.Поляков.jpg
  6. #26
    Центральная регион
    3,632
    В диапазоне речевых частот с нижнего вывода С11 примерно 135 кОм.
  7. #27
    Не более 220К.
  8. #28
    Центральная регион
    3,632
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Не более 220К
    Понижаю ставку- не более 135... На резисторы- то входные гляньте.
    К сожалению, есть параметр, по которому фильтры на катушках с ферромагнитными сердечниками существенно проигрывают кварцевым- интермодуляционные искажения.
  9. #29
    Повышаю!
    Мой расчет выполнен для частоты 1Гц
  10. #30
    Центральная регион
    3,632
    Повышаю!
    Тогда и для постоянного тока посчитайте...
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 15:49
  2. Как измерить входное сопротивление апериодического УВЧ
    от cytochrom в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 10:48
  3. Выходное сопротивление смеслителя
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 21:11
  4. Входное сопротивление ОЗ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 19:10
  5. Как определить входное сопротивление лампы
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 23:41
