Страница 2 из 21 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 203
Тема: Программа WinNWT5
    ... без мотора Аватар для oldMaks
    в бывшей 1/6 части суши
    192
    а протокол интерфейса (диаграммы команд, время ожидания отклика, ...) с исполнительным девайсом опубликуете ?
    Протестировал два прибора, на 9851 и 9951. Теперь калибровка Ваттметра проходит правильно, аттенюаторы переключаются без ошибок. В режиме ГКЧ все тоже хорошо работает.
    Спасибо Андрею! Программу можно успешно использовать со всеми клонами NWT.
    Юрий.
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Все что есть в наличии все уже опубликовано, см. ссылки внизу страницы: http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii...ix-from-ub3taf
    Протокол публичен,
    Диаграмм нет,
    По времени отклика данных нет, т.к. это от девайса зависит.
    Исходники для просмотра будут, с моего домашнего сетевого хранилища, но чуть позже. Все уже настроено, только надо настроить отбивку от роботов.
  4. #14
    Попробовал работу прибора с выносным пробником. Вот к примеру характеристика фильтра, красный луч показывает характеристику фильтра подключенного на основной вход прибора через согласующую цепь, зеленый луч показывает характеристику когда щуп подключен непосредственно к выходу фильтра.
    Юрий.
  5. #15
    Донецк , Александр
    231
    UB3TAF,
    ... а множитель PLL не активируется . это так задумано , и параметры СОМ порта какие ?
  6. #16
    924
    5
    Это так было в исходной версии, я ни чего не менял. Но есть параметр в конфиге, который открывает эту опцию. Параметр с префиксом pll, можете найти сами. Про порт не понял вопроса. Либо вы ни в теме либо придется прочитать доку.
    Последний раз редактировалось NoName; 30.03.2015 в 13:18.
  7. #17
    У меня используется самодельный NWT200.
    C WinNWT4 работает нормально.
    При использовании WinNWT5 сканирование (и калибровка) нормально работает только при включенной задержке.
    Если задержка 0, то при количестве шагов более 350 работа, программы нарушается.
    Идет непрерывное сканирование даже в режиме "однократно".
    При этом на графике иногда появляется нормальное изображение.
    Остановить сканирование можно только выходом из программы.
    Владимир.
  8. #18
    924
    5
    Большая просьба ко всем, для быстрого решения проблем мне надо знать
    1. Название устройства
    2. Версию прошивки, она написана в верхней строке
    3. Версию программы WinNWT5 и номер билда, см меню о программе.
    4. Описание проблемы включая на КАКОЙ ЗАКЛАДКЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ И КАКИЕ КНОПКИ ЖМЕТЕ.
    К сожалению программа написана таким образом, что на каждой закладке свой алгоритм.
    А лучше смотреть Bug tracker , может ошибка уже решена или зарегистрирована.
  9. #19
    Как уже говорил, у меня 2 прибора, первый практически NWT-7 на AD9851 с прошивкой FW:1.19:V04.
    Второй на AD9952 c прошивкой FW:1.19:V03.
    Программа последней версии: build:1590.
    Пробовал практически все промежуточные версии присылаемые Андреем, в которых были те или иные баги. Андрей их оперативно устранял. Последняя версия работает совершенно нормально с двумя моими приборами.
    Спасибо Андрею!
    Юрий.
  10. #20
    924
    5
    Вопрос ко всем владельцам НЕ!!! NWT-7 AD9850.
    В ходе тестирования обнаружили одну ошибку:
    Если зайти в меня настроек и поменять опорную частоту, то девайс на AD9850 перестает генерировать до перезагрузки устройства. Ну и соответственно если не менять опорную частоту и поменять какой либо другой параметр, то все ок. Далее меняем частоту опять все пропало, до ресета.
    Отсюда два следстия:
    1. В WinNWT4 частота пишется в железку только если она поменялась и соотв. ты хоть десять раз нажимай Ок, она не запишется в девайс если не поменять хоть одну цифру, об этом уже писали.
    2. В WinNWT5 я сделал что она пишется при каждом нажатии Ок. Так сказать явно, что видим, то и передаем.
    Ну и соответственно если NWt7 AD9850 под управлением WinNWT4, то он впадает в ступор только если менять частоту, то с WinNWT5 он впадает в ступор при каждом нажатии Ок.
    Сегодня написал AndreasSу и получил ответ:
    Код:
    Hallo, my englisch is very bad.
    Das ist kein Fehler!
    OPTION/SETTING Aenderungen nur wenn nicht gewobbelt wird!!!!
    Taktfrequenz des DDS wird ja nur einmalig eingestellt!!
    Die neue Taktfrequenz wird im Eeprom des PIC gespeichert, der PIC macht
    einen Warmstart.
    Erst jetzt darf wieder gewobbelt werden!
    vy 73 Andreas
    Am 02.04.2015 07:47, schrieb imap.gmail.com:
    > Good day Andreas,
    > I am a user of the device NWT7 AD9850 HW9 variant.
    > At the moment I have found a mistake when working with WinNWT4.
    > If I go into the settings and changing the reference frequency, than press Ok, the device stops working and provide a signal.
    > All other commands are executed right.
    > The device starts to work with the new value of frequency right only if I do a hard reset.
    > This always happens.
    > Can you fix this error?
    Что в переводе гугл транслятора звучало как
    Код:
    This is not a bug!
    OPTION / SETTING changes only if not swept !!!!
    Clock frequency of the DDS is so adjusted only once !!
    The new clock frequency is stored in the EEPROM of the PIC, which makes PIC
    a warm start.
    Only now may be swept again!
    Другими словами, это не баг, это так задумано. Идет только запись в eeprom для дальнейшего использования при старте.
    Внимание вопрос!!! А как с другими девайсами после смены значения частоты, они что тоже в ступор впадают до перезагрузки или нет?
  1. Программа по 3D моделированию.
    от АНЕ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 03:26
  2. Программа LCDhype
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 20:06
  3. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  4. Программа SD by EI5DI.
    от r3gv в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:02
  5. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
