Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 203
Тема: Программа WinNWT5
  1. #21
    Похоже, что он подумал, что меняем во время работы (свип упоминает) и говорит о том, что менять нельзя по время работы свипа. Это логично.
    Желательно ему еще раз объяснить, что даже до начала работы (свипирования или режима ГСС) такое происходит.
  2. #22
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Ну написал еще раз, ждемс
  3. #23
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Das ist kein Fehler!
    это не ошибка
    OPTION/SETTING Aenderungen nur wenn nicht gewobbelt wird!!!!
    изменение возможно только если не будет качания частоты
    Taktfrequenz des DDS wird ja nur einmalig eingestellt!!
    тактовая частота устанавливается des DDS только один раз
    Die neue Taktfrequenz wird im Eeprom des PIC gespeichert, der PIC macht
    einen Warmstart.
    новая тактовая в епроме пик запомнит и после возможен тихий старт
    Erst jetzt darf wieder gewobbelt werden!
    только поле этого возможно качание частоты
  4. #24
    924
    5
    В транслятор я тоже запихивал, самая непонятная фраза про теплый старт... Но я так думаю что у него нет уже девайса на AD9850 и соотв. договориться будет очень трудно.
  5. #25
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    никуда я не запихивал
    у меня "толмэтчер" за спиной стоит
    а тут феллер
    только после этого возможно качание частоты
    вот так правильно
  6. #26
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    UB3TAF,а под XP sp2 должно работать? Выдает такое...Название: nwt5 ошибка.png
    Под"Семёркой" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198886 та же ошибка при попытке установить программу.
  7. #27
    Цитата Сообщение от Игорь 1967 Посмотреть сообщение
    та же ошибка
    скачал со сайта UB3TAF http://www.asobol.ru/software/winnwt5 запускается без ошибки (вин 7 х64) , осталось прикрутить в корпусе свой нвт для проверки взаимодействия новой программы.
  8. #28
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Добрый вечер всем.
    позволю свои 5 копеек.
    начну с того, что это не "тихий" и не "тёплый" старт - наверняка есть мягкий старт. есть так же холодный старт после запуска процессора.
    что касается ДДС - тактовая частота устанавливается только один раз, иначе нет смысла.
  9. #29
    924
    5
    Эта ошибка была когда в инсталяционном пакете не было полного комплекта библиотек от Qt, сейчас там все есть. Единственно что могу предположить что у Вас стоит какой нибуль компилятор или среда с путями и все портится.
  10. Спасибо от Игорь 1967
  11. #30
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    UB3TAF,Скачал сейчас обновлённую версию, и вот результат
Название:	NWT5 скрин.jpg
  1. Программа по 3D моделированию.
    от АНЕ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 03:26
  2. Программа LCDhype
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 20:06
  3. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  4. Программа SD by EI5DI.
    от r3gv в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:02
  5. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
