Показано с 11 по 20 из 33
Тема: LA1135 Схема включения, внутренние узлы
    ГРАНИТ
    Гость
    Ну вот уже до диодов дошли...хотя на схеме нарисован транзисторный ключ. Ну да ладно, вопрос в том сколько надо "вдуть" и куды, что бы на выв.4 появилось хоть что-то? Пока там (по памяти) примерно половина питания.
    До кучи - кое что из условных обозначений на блок схеме. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	26-03-2015 12-45-26.jpg
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 26.03.2015 в 09:55.
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Цитата Сообщение от AMBER Посмотреть сообщение
    IF BPF - это ФНЧ
    Это Intermediate Frequency Band-Pass Filter - полосовой фильтр ПЧ, нарисован керамический
    Вадим
    А самому попробовать? "Вдуть" надо на пин 6,а вот сколько,уже точно не помню,вроде около
    10 миливольт,а может и поболее.Пин 1 - это,ЕМНИП,управление АРУ внешним усилителем,а
    пин 4 - управление внешним аттенюатором.Но я пробовал без усилителя,поэтому этот
    кусок микросхемы (пин 1-4) детально не изучал.
    ПС.Да, с питанием на входной усилитель ошибочка вышла,перемычка (обведённая красным)
    там лишняя.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Речь была не о том фильтре,там квадратик IHF B.P.F. 200-15000 Hz,это фильтр для звука.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    значит выв.15 может использоваться как то по особому
    А может резонатор,подключаем ый к этому выводу служит для дополнительного подавления
    остатков сигнала ПЧ в детекторе.
    Последний раз редактировалось AMBER; 26.03.2015 в 11:21.
  4. #14
    ГРАНИТ
    Гость
    vadim_d, спасибо за расшифровку, будем иметь ввиду если что. Просто AMBER, наверно букву H пропустил
    ---перемычка (обведённая красным)
    там лишняя.
    Спасибо, хоть что то проясняется потихоньку. (при чем один и тот же ляп в обоих даташитах)
    "Вдуть" надо на пин 6,а вот сколько,уже---
    Ну это возможно указано в pdf, только эта грамота не про меня С RF AGC там замудрёно всё. На него воздействуют сигнал S-метра, который подвержен влиянию АРУ по ПЧ (IF AGC), потом уровень на входе смесителя выв.6 и еще выв.2 (см. блок-схему DBL1019). Поэтому просто подав некий уровень на выв.6 можно ничего не понять.
    Может кто в даташитах силен, выудит оттуда чего нибудь или пальцем ткнет куда смотреть. Приведены ведь какие то схемы тестирования с подключением RF AGC, возможно есть графики. только мне не понятно что там к чему.
    А, да! "Прицепился" к выв.13, соединил его с УНЧ через LC фильтр. Гетеродин перестроил на 40-ку, подожду когда вещалки попрут со страшной силой. Антенну почти напрямую (120пФ) соединил к выв.6 АМ детектор работает, пока одна станция из Казахстана.
  5. #15
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Сообщение от ГРАНИТ
    Дык все данные есть в даташите .
    Часть ИМС (1-4 выводы) представляет собой элементы широкополосной АРУ с выходами управления усиления УВЧ (выв.1 - "падающее" напряжения смещения) и входного аттенюатора (выв.4 - "возрастающее" напряжение смещения) и двумя широкополосными входами - на выв.6 (он же вход смесителя, подключен постоянно) поступают сигналы, прошедшие через ПДФ, и выв.2 (его, по желанию, можно никуда не подключать), на который подаются сигналы, не попавшие в полосу пропускания (отфильтрованные) ПДФ. Начало срабатывания этого узла АРУ, т.е. подачи сигналов управления по выв. 1,4 - примерно 1 мВэфф.
    Изначально на выв. 4 должно быть около нуля.
  6. #16
    ГРАНИТ
    Гость
    Да черт его знает... Только на детектор он уже не сможет повлиять, а вот на АРУ по входу наверно. Мабыть это для устойчивости слежения АРУ именно за несущей сигнала...например когда глубина модуляции будет чрезмерная и возможен сбой АРУ от громкого музыкального тона или "широкий" фильтр ПЧ...
    Сейчас еще раз гляну.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    На выв.1 - около 0.4V, выв.2 - примерно 2V, выв.3 - чуть более 1V, выв.4 - примерно 1.7V
    Подавал на вход смесителя (выв.6) примерно 1 вольт RF, почти никакой реакции, изменения на 1 и 4 выводах пара десятых вольта. Либо мало 1 вольта на входе либо эта схема в первую очередь подвластна уровню на выв.2... Надо будет подать на этот вывод хороший уровень RF. Но более 1-1.5V не смогу, генератор не могёт (если только через трансформатор)
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 26.03.2015 в 12:23.
  7. #17
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Возможны 2 причины
    1. АРУ уже сработало ( по логике работы схемы - УВЧ полностью заперт - напряжение на базе, подключенной к выв.1, +0,4в, а аттенюатор, то бишь шунтирующий транзистор, полностью открыт, т.к. на его базе +1,7в) . Например из-за наводок на открытые довольно высокоомные входы (выводы) 2 и 6. Напомню, что по даташиту для этого достаточно нескольких мВ эфф. Попробуйте их заземлить по переменке 100нФ+10 мкФ. Кстати проверьте заземлен ли по по переменке конденсатором 1 мкФ вывод 3?
    2. Неисправна ИМС.
    Последний раз редактировалось Serg007; 26.03.2015 в 12:53.
  8. #18
    ГРАНИТ
    Гость
    вот же черт...сочинял сочинял ответ и куда все делось
    Ладно. Сергей, понял. Учту замечания. На выв.4 при отсутствии вх. сигналов напряжение должно понизиться?
  9. #19
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Да, а на выводе 1, соответственно, повыситься
  10. Спасибо от
  11. #20
    До кучи...Нажмите на изображение для увеличения.
    Если честно не понятно что вам нужно от этой микросхемы.
    Если использовать все ее потроха то вы получите АМ приемник 3-го класса на одном кристале...
  12. Спасибо от
  1. Необычная схема включения ГУ-81М
    от синтез в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 11:23
  2. Трансивер Лазовика на LA1135
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 19:57
  3. Урал авто 2 внутренние помехи
    от alleat в разделе Помехи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 08:14
  4. Схема включения двигателя Д-32П1
    от Ammo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:45
  5. ВПГ-62 400Гц - схема включения
    от ur4qtp в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 17:14
