Страница 3 из 145 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1444
Тема: Достоинства амплитудной модуляции
  1. #21
    Центральная регион
    3,632
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Все эти спектральные игры появляются только после прохождения двух сигналов через нелинейный элемент.
    Или через коммутирующий. Ключевой смеситель вряд ли можно отнести к нелинейным элементам... Хотя, вопросы терминологии очень скользкие...
  2. Спасибо от Valery12
  3. #22
    Да, ключевой смеситель назвать линейным элементом рука как-то не поднимается
  4. #23
    Центральная регион
    3,632
    Чисто формально, он линеен, только его сопротивление (оно, фактически, линейно в рабочем диапазоне напряжений и токов) скачкообразно меняется от единиц Ом до сотен Мегом в зависимости от управляющего сигнала...
  5. #24
    В "естественном" голосе вообще нет боковых.
    Формально звуки человеческой речи можно считать сигналом верхней боковой полосы с несущей равной нулю. В этом виде они поступают с микрофона на подмодулятор передатчика и к этому же виду приводятся на клеммах динамика приёмника.
    Но иногда этот сигнал используется и без преобразования: в проводной телефонии прошлого века, например.
  6. Спасибо от UN-NS
  7. #25
    15,658
    , суммарная мощность сигнала- 100+25+25=150 Вт....
    250 прибавить 250? Вот чуствую, что пол-литра будет, а объяснить не могУ! Это я о себе . Тепрь о модуляции. Как быть с этим? Индекс модуляции, всегда определялся как частное от деления разности ампитуды при макс. мод. сигнале и амплитуды несущей на их сумму. Для случая модуляции симметричным гармоническим сигналом, формула упрощается до такой: Индекс мод. равен максимальному приращению амплитуды несущей к исходному уровню несущей. Таким образом, для получения 100% модуляции, необходимо добиться увеличения амплитуды несущей в два раза , против исходной. То есть мощность увеличится в четыре раза.Таким образом, если несущая была 100 Вт, то при 100% АМ модуляции получаем 200 Ватт несущей, плюс два боковых колебания по 100 Ватт. Где ошибка?
  8. #26
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    В большинстве современных супергетеродинов, частота гетеродина выше частоты полезного сигнала.....
    Я написал о естественном голосе, а не о преобразовании сигналов в аппаратуре.
    .....Это значит, что при преобразовании сигнала в промежуточную частоту боковушки инвертируются.....
    Это я проходил, очень давно.
  9. #27
    Это определение я знаю, но оно мне не нравится
    У звукового сигнала есть свой спектр, с которым можно производить различные игры - фильтровать, инвертировать и т.д.
    А разговор говорить о боковых можно только при наличии второго сигнала.
    ИМХО
  10. #28
    гю Екатеринбург
    118
    RV9CQQ
    Работал это я в Перми на передающем радиоцентре (ОРТПЦ). В 1974 году. И как то появилась у нас идея "модорнизировать вещательный передатчик средневолновый. У него один модулятор чего стоил! Отдельное помещение для модуляционного трансыформатора! А сколько сия конструкция "жрала"!!!
    А идея была проста, сформировать АМ сигнал уже в возбудиеле, добавив к частоте несущей боковые частоты. (ну как в КВ передатчиков формируются сигналы ОБП.) Только сразу двух боковых. То есть, передатчик будет работать в режиме несущей. То есть грубо в "телеграфном режиме". Не нужен будет модулятор, который жрет как половина передатчика. А на выходе будет спектр АМ сигнала. Да и вещательному приемнику как то "до лампочки", как сформирован спектр сигнала, вернее не самомум приемнику, а его детектору) Долго с сей идеей "бегали", пока не появился главный инженер тов. Гейхман Григорий соломонович... (9F должны его знать) Идея до сих пор витает в воздухе....
  11. #29
    15,658
    Ответ:
  12. #30
    Центральная регион
    3,632
    Не так. Вы не улавливаете саму физику сложения спектральных составляющих. Несущая неизменна, амплитуда каждой боковой- половина от несущей. Пусть несущая 100 Вольт, боковушки по 50. Когда фазовые соотношения несущей и двух боковушек складываются таким образом, что все они в максимуме, Вы получаете удвоение напряжения 100+50+50=200- это пик, мощность вчётверо больше мощности несущей когда же, фазовая картина неоптимальна для несущей, и на её максимум приходится минимум двух боковушек, то, 100-50-50=0- напряжение нулевое, мощность тоже...
  13. Спасибо от LY1SD
  1. Измеритель модуляции АМ-ЧМ СК3–26
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 14:37
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:57
  3. Wouxun KG-UVD1(P) модификация модуляции
    от ES4TIX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 19:47
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 22:08
  5. нет модуляции на ic-78
    от konstantin81 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:19
